[其他] MM32-LINK Debugger
1501|10
 楼主| lzmm 发表于 2025-6-24 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32-LINK Debugger 需要进行安装,安装包同样在官网可以找到,进入官网(www.mindmotion.com.cn)选择调试下载工具
图 9 灵动微官网选项
选择 MM32-Link 仿真器,进入介绍界面进行下载
图 10 MM32—LINK 仿真器选项
下载驱动,驱动会自动识别电脑上的 Keil 或者 IAR,并可以选择你想要使用的 IDE 进行安装。
图 11 MM32—LINK 仿真器开发套件下载
xiaoqizi 发表于 2025-7-3 17:58 | 显示全部楼层
确保 USB 线正常连接
检查目标板供电是否正常
确认调试接口连接正确
木木guainv 发表于 2025-7-3 20:17 | 显示全部楼层
确保已安装最新版 MM32-LINK 驱动程序
Jiangxiaopi 发表于 2025-7-3 22:35 | 显示全部楼层
下载/调试失败,需要
检查目标芯片型号
确认工程配置的芯片型号与实际硬件一致,检查芯片是否被锁
荣陶陶 发表于 2025-7-4 08:45 | 显示全部楼层
如果连接不稳定,可以尝试降低调试接口速度
Zhiniaocun 发表于 2025-7-4 11:05 | 显示全部楼层
在调试器设置中将时钟频率从 1MHz 降低到 500kHz 或更低
Zuocidian 发表于 2025-7-4 13:22 | 显示全部楼层
如果问题持续存在,可能需要升级 MM32-LINK 固件
Puchou 发表于 2025-7-4 15:41 | 显示全部楼层
需要根据具体错误信息和调试环境配置详情
Xiashiqi 发表于 2025-7-4 17:59 | 显示全部楼层
下载失败的时候可以检查目标板复位电路是否正常
小海师 发表于 2025-7-4 20:19 | 显示全部楼层
注意固件升级后重新连接调试器
Haizangwang 发表于 2025-7-4 22:29 | 显示全部楼层
我们最好使用配套的工具进行操作以减少意外情况发生
