[CIU32F003系列] CIU32F003全部引脚复用后,芯片无法识别
2564|30
绝影孤狼 发表于 2025-8-4 09:20 | 显示全部楼层
关于问题1,可以尝试检查引脚复用配置是否正确,以及是否满足了芯片的电气特性要求。有时候,错误的配置或者电气参数不匹配都可能导致芯片无法识别。
幻想收藏家 发表于 2025-8-6 10:36 | 显示全部楼层
您好,尝试检查一下复用配置是否正确,有时候错误的配置会导致芯片无法识别。
ForgottenRealm 发表于 2025-8-8 09:18 | 显示全部楼层
可能是下载口的IO被你复用了或者禁用了,你把片子刷一下即可
梦境摆渡人 发表于 2025-8-29 21:21 | 显示全部楼层
验证供电电压电压是否稳定,引脚复用可能增加功耗,供电不足会导致芯片识别失败
穷得响叮当侠 发表于 2025-8-29 21:47 | 显示全部楼层
检查是否因引脚复用后负载过重,可增加匹配电阻或调整驱动能力
逆鳞风暴 发表于 2025-9-10 11:09 | 显示全部楼层
如果复用后芯片无法识别,可能需要重新检查电路连接和软件配置。
懒癌晚期患者 发表于 2025-9-15 18:06 | 显示全部楼层
在复用引脚时,一定要参考芯片的数据手册,确保不会影响芯片的基本功能
瞌睡虫本虫 发表于 2025-10-9 17:22 | 显示全部楼层
复用引脚后芯片无法识别可能是由于复用配置错误或者复用后的引脚电平状态不正确
我是一颗胖蘑菇 发表于 2025-10-12 10:49 | 显示全部楼层
如果复用配置无误,可能需要检查一下芯片的供电是否稳定,不稳定的供电也可能导致芯片无法识别。
绝影孤狼 发表于 2025-10-16 20:46 | 显示全部楼层
如果复用引脚后芯片无法识别,可能需要重新配置引脚为默认功能
ZenithSeeker 发表于 2025-11-3 10:30 | 显示全部楼层
治愈糖果屋 发表于 2025-7-11 14:25
您好,尝试检查一下是否所有必要的引脚都正确配置了,特别是电源和时钟引脚。如果这些基本引脚没有正确配置 ...
就想问下你为啥全部要复用?一个IO都没有?你要一步步来做测试到底到那一部分才开始失效
