[运放] INA333电路输出波形失真
5246|18
 楼主| yy321 发表于 2025-7-20 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
J9接信号发生器两端,输入0.2V,50hz正弦波,设置电阻放大10倍。2.5V和1.25V均用3.6V电池经过ldo降压得来。示波器测试J5端波形已经畸变,失真想不出来是啥原因,请大家帮忙检查一下问题点,谢谢。
Siderlee 发表于 2025-7-21 20:54 | 显示全部楼层
交流信号放大,你用单电源
qinlu123 发表于 2025-7-22 08:42 | 显示全部楼层
有三种解决办法,第一种:在当前电路基础上U5的PIN2或者PIN3和1.25V短接,然后放大倍数缩小一下(0.2V*10=2V>1.25V)或者把输入信号幅值改成0.1V。第二种:U5改成双电源供电,信号发生器要和U5共地(找根线把信号发生器的BNC端子外缘金属和你的GND连一块)。第三种:U5改成双电源供电,U5的PIN2或者PIN3接地。
qinlu123 发表于 2025-7-22 08:58 | 显示全部楼层
不好使
好使了
也好使
KUNWEI 发表于 2025-7-22 17:05 | 显示全部楼层
要么正负电源供电,要么输入共模电压保持在高一点
qinlu123 发表于 2025-7-22 17:52 | 显示全部楼层
更重要的是信号发生器和放大电路是不是共地(大概率不共地),直接这么接是不行的
 楼主| yy321 发表于 2025-7-22 20:43 | 显示全部楼层
好的 我试一下,谢谢
xch 发表于 2025-7-24 17:01 | 显示全部楼层
把R8 切成两段,中间点连接到1V25_REF.
xch 发表于 2025-7-24 17:25 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-7-24 17:31 | 显示全部楼层
看样子是个 CT 测交流电流的。如果要求不高可以不用INA。 CT 线圈接个1k 电阻就不用放大10倍了。1.25V 参考还得有。
 楼主| yy321 发表于 2025-7-24 19:58 | 显示全部楼层
看样子是个 CT 测交流电流的。如果要求不高可以不用INA。 CT 线圈接个1k 电阻就不用放大10倍了。1.25V 参考 ...
如果不用INA333,直接用1K电阻,也是把1K电阻分开,中间加上1.25V,再给到ADC?,还是怎么样接的?帮忙给画个示意图吧,谢谢
xch 发表于 2025-7-25 09:30 | 显示全部楼层
xch 发表于 2025-7-25 10:05 | 显示全部楼层
初级10A 峰值,次级就过载。 初级 1A峰值可以用,有0.25V余量。
xch 发表于 2025-7-25 10:33 | 显示全部楼层
加两个保护二极管。电容与CT 谐振在50HZ,可以滤除高频,抗混叠,吸收尖峰毛刺,相位补偿。
xch 发表于 2025-7-25 11:09 | 显示全部楼层
我的产品用的电路。
 楼主| yy321 发表于 2025-7-25 18:38 | 显示全部楼层
我的产品用的电路。
老师你好。这个产品的初级电流2ma以内
xch 发表于 2025-7-25 18:46 | 显示全部楼层
老师你好。这个产品的初级电流2ma以内
这么小。初级有啥要求?可以允许多大介入阻抗?
 楼主| yy321 发表于 2025-7-26 08:17 | 显示全部楼层
这个就是测试雷击电流
xch 发表于 2025-7-27 03:04 | 显示全部楼层
很温柔的雷击
