[ARM入门] 技术笔记 | RK3588 X11 桌面 GPU 性能实测
4391|2
 楼主| gztwdz4379 发表于 2025-7-25 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、RK3588高性能芯片解析
RK3588 作为一款旗舰级处理器,凭借先进制程与架构设计成为嵌入式领域的热门选择。其 CPU 集成 4核 Cortex-A76+4核 Cortex-A55 核心,主频高达2.0GHzGPU 搭载 Mali-G610,支持 OpenGL ES3.2/OpenCL 2.2/Vulkan1.1,算力达 450 GFLOPS,尤其适合图形密集型应用。本文将聚焦其在 X11 桌面系统中 GPU 驱动的部署与性能验证,为开发者提供实操指南。
二、X11 桌面介绍
X11(X Window System)是一个图形用户界面(GUI)系统,作为类 Unix 系统的标准图形框架,自 1984 年由 MIT 开发以来,已成为 Linux、BSD 等系统运行图形应用的基础。它通过硬件无关的设计,让图形界面在不同设备上实现统一交互 —— 这也是我们选择 X11 作为 RK3588 图形环境的核心原因:既能发挥硬件性能,又能兼容丰富的图形化工具。
三、实战步骤:从环境准备到驱动部署
3.1 镜像与 SDK 准备
  • Ubuntu 镜像选择:推荐下载ubuntu-base-20.04.2-base-arm64.tar.gz(ARM64 架构适配,轻量化且适合嵌入式环境),官网可直接获取。Ubuntu Base 20.04.5 LTS (Focal Fossa)
  • SDK 依赖:需确保虚拟机中包含 RK3588 SDK 包(内含 GPU 驱动),将下载的镜像复制到虚拟机后解压,即可得到完整的 Ubuntu 文件系统。
3.2 挂载文件系统
通过脚本挂载解压后的 Ubuntu 文件系统(脚本可简化为自动绑定设备、挂载目录等操作),挂载成功后进入系统,可见典型目录结构(bin、dev、etc等),确认环境就绪。
3.3 关键一步:GPU 驱动与 X11 安装
  • 驱动选择:从 SDK 的debian/packages/arm64/libmali目录中,选择libmali-valhall-g610-g13p0-x11-gbm_1.9-1_arm64.deb。该驱动专为 Mali-G610(RK3588 的 GPU 型号)设计,支持 X11 与 GBM 接口,经测试兼容性最佳。
  • 安装命令:
  1. <i><font color="#c0c0c0"># 安装GPU驱动  </font></i>
3.3 系统烧录与启动
将包含驱动和 X11 的文件系统打包,通过瑞芯微开发工具烧录到 RK3588 开发板,替换原 buildroot 文件系统。
重启后,连接屏幕即可看到 X11 桌面成功启动,图形环境部署完成。
四、性能实测:glmark2 跑分揭秘
Glmark2是一个用于评估GPU性能的OpenGL基准测试工具,通过测试不同的图形渲染任务来评估GPU在不同应用场景下的性能表现,并提供了可视化的结果和指标,方便用户选择和比较不同设备的性能。
使用如下命令查看安装的GPU驱动包,可以看出正是我们安装的RK3588GPU驱动包。
  1. root@<font color="#48d1cc">RK3588</font><font color="#8b0000">:~</font><i># dpkg -l | grep g610</i>
进行glmark2工具进行跑分,跑出的成绩为1860分,这个分数还是非常亮眼的。
总结
本文通过实操步骤,完整呈现了 RK3588 在 X11 桌面下的 GPU 驱动部署流程,结合 glmark2 跑分验证了硬件性能。对于嵌入式开发者而言,这套方案既能快速搭建图形环境,又能精准评估 GPU 能力,为 RK3588 的图形应用开发提供了可靠参考。
想了解更多相关技术知识或产品信息,请关注眺望电子公众号并联系我们,我们将竭诚为您服务!
yangjiaxu 发表于 2025-7-30 11:42 | 显示全部楼层
现在的RK3588是不是瑞芯微最强的CPU了?
 楼主| gztwdz4379 发表于 2025-7-31 11:01 | 显示全部楼层
是的,在RK3688没有发布之前,是最强的
