[开发资料] 华大电子超值安全芯片CIU32F032系列新功能解析
369|5
小海师 发表于 2025-9-4 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
*  48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
*  多达64KB Flash,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,3级安全保护
*  多达6KB SRAM
*  灵活的功耗管理模式
   – 3μA Stop模式,CPU+SRAM保持
   – 50μA/MHz @48MHz,Run模式,外设使能,在Flash运行程序
*  电源监测:PVD,支持上电欠压复位与低电压检测,可触发复位或中断,比较电压与滤波时间可配置
*  时钟源
   – 内部高速时钟RCH:4/16/48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低速时钟RCL:32KHz
   – 外部低速晶体LXTAL:32.768KHz,支持停振检测
*  GPIO
   – 多达28个I/O,均可作为外部中断
   – 13个高驱I/O,超强灌电流,可达65mA @VDD=3.3V,VOL=0.5V
   – 灌电流、拉电流档位分别独立可配置
   – 支持I/O滤波
*  3通道DMA控制器,具备灵活映射关系
*  RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
*  6个定时器
   – 1个16-bit高级定时器,可输出4路PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16-bit通用定时器,可输出4路PWM,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit基本定时器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
*  通信接口
   – 1个LPUART,支持Stop唤醒,波特率可达9600bps@ LXTAL 32.768KHz
   – 2个UART
   – 2个SPI,主模式速率为24Mbps,从模式速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式、双从机地址、单字节控制,1Mbps Fm+
*  12位1Msps高精度SAR ADC
   – 9个外部通道
   – 1个内部通道:采集BGR基准电压,可校准VDDA参考电压
*  2个超低功耗或快速比较器
*  1个温度传感器,误差±2°C
*  硬件CRC-16模块,支持4种算法
*  96-bit unique ID
*  支持SWD调试
*  工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~105°C
*  封装形式:LQFP32、QFN32、QFN24、SSOP24
版权声明:本文为CSDN博主「ahagg」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/ahagg/article/details/150524726
逆鳞风暴 发表于 2025-9-6 22:41 | 显示全部楼层
从ADC到比较器,再到温度传感器,应有尽有。这对于设计复杂系统时,可以大大减少外部组件的需求
治愈糖果屋 发表于 2025-9-6 12:32 | 显示全部楼层
96-bit unique ID和支持SWD调试,这些对于需要高度定制和调试的嵌入式系统来说,是很好的特性
作业天敌在此 发表于 2025-9-6 14:43 | 显示全部楼层
于需要精确时序控制的应用来说是个好消息
瞌睡虫本虫 发表于 2025-9-10 15:59 | 显示全部楼层
CIU32F032系列的功耗管理功能很吸引人,3μA的Stop模式对于电池供电设备来说是个好消息。
旧时光放映机 发表于 2025-10-12 18:45 | 显示全部楼层
48MHz的Cortex-M0+ CPU和单周期乘法指令对于提升性能很有帮助
