[电路/定理] MS39549直流无刷驱动 MS39545三相无感正弦波 BLDC 驱动 内置 MOSFET正弦波 180°驱动
2268|0
产品描述:
MS39549/MS39549D 和 MS39545/MS39545D 是无感三相直流电机驱动芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS39549 和 MS39545 采用 SOP8/PP 封装,带散热片。MS39549D 和 MS39545D 采用 DFN8 封装,带散热片。
主要特点:
◼ 180 度正弦驱动
◼ 高效率无感控制
◼ 模拟速度控制输入(MS39545/MS39545D)
◼ PWM 速度控制输入(MS39549/MS39549D)
◼ 宽电压范围 4V-16V
◼ FG 速度反馈输出
◼ 堵转检测
◼ 过流保护、短路保护
◼ 软启动
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.1)]
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
功能描述
MS39545/MS39545D 和 MS39549/MS39549D 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率
的应用场合。
MS39549/MS39549D-PWM 输入模式
MS39549/MS39549D 可以通过 PWM 占空比来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马
达驱动将开始工作。可以在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ 的电阻实现 100%的速度。
MS39545/MS39545D-VSP 模拟输入控制
MS39545/MS39545D 可以通过 VSP 模拟输入电压控制电机转速。可以在 VSP 和电源之间接一个
50kΩ 的电阻实现 100%的速度。
软启动功能
芯片集成了软启动功能。软启动功能提供两种方案供客户选择:
快速启动 1s 达到最大限流点。
慢速启动 4s 达到最大限流点。
此处的快/慢启动是指 1s/4s 内达到最大限电流,而不是 1s/4s 内达到最大转速(如下图所示)。
FG
FG 输出采用开漏输出,用来反馈当前的速度情况。转速 n=60 f/p。n 的单位是 r/min;f 为 FG 输出
信号频率,p 为电机极对数。
保护模块
芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压
保护以及过温保护。
芯片集成堵转保护功能。如果检测到一个堵转状态,芯片将关闭驱动且持续 8s 左右,并在该时间
结束后尝试重新启动电机。
芯片集成限流保护功能,如果检测到电流超过 I
OCL
,芯片将立刻关闭剩余 PWM 周期输出。
应用场景:
风扇
消费类产品
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
