[技术讨论] 电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设备
1356|5
QWE4562009 发表于 2025-9-11 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子ESD静电试验等级测试,比如空气8KV、接触4KV,这个电压是真的那么高加在受试设备上面吗?只是时间比较短,纳秒级别?这样理解是对的吗?另外这个静电不经过受试设备流到真正的大地吗
 楼主| QWE4562009 发表于 2025-9-11 18:59 | 显示全部楼层
另外这个静电不经过受试设备流到真正的大地吗;另外可以自定义功能怎样的现象算试验正常吗?(根据截图内容)
hp860629 发表于 2025-9-12 09:01 | 显示全部楼层
ESD是脉冲电压,可以参考测试波形就知道了
hp860629 发表于 2025-9-12 09:02 | 显示全部楼层
另外这个静电不经过受试设备流到真正的大地吗;另外可以自定义功能怎样的现象算试验正常吗?(根据截图内容 ...
静电***是往阻抗最低的地方跑的
地瓜patch 发表于 2025-9-12 13:30 | 显示全部楼层
受测设备一般是放置在绝缘台上的,所说的回流大地,只能通过电源线
ucmic 发表于 2025-9-12 16:08 | 显示全部楼层
真实有这么高,而且分正/负分别打,电流是有进入且经过产品的。是否流到大地,看产品的结构,金属的会和大地形成回路。
