[其他ST产品] ST Edge AI Developer Cloud 的 REST API 在流程自动化中的应用有示例吗?
713|11
suiziq 发表于 2025-9-18 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公羊子丹 发表于 2025-9-19 07:30 | 显示全部楼层
ST Edge AI Developer Cloud 的 REST API 可以用来自动化模型上传和转换,不需要手动操作网页。
周半梅 发表于 2025-9-19 07:31 | 显示全部楼层
常见应用是把训练好的模型直接通过脚本推送到云端,然后触发量化和优化流程。
帛灿灿 发表于 2025-9-19 07:32 | 显示全部楼层
API还能用来批量下载编译好的库,适合集成到CI/CD流水线。
童雨竹 发表于 2025-9-19 07:33 | 显示全部楼层
比如在GitLab CI里写一个Job,调用REST API完成模型更新和固件生成。
万图 发表于 2025-9-19 07:34 | 显示全部楼层
也可以结合Python脚本,自动跑数据集测试,然后把结果提交到云端。
Wordsworth 发表于 2025-9-19 07:35 | 显示全部楼层
官方文档里有提供Swagger接口说明,可以直接生成调用示例。
Bblythe 发表于 2025-9-19 07:36 | 显示全部楼层
一些开发者会把API接到Jenkins,做到模型版本自动化管理。
Pulitzer 发表于 2025-9-19 07:37 | 显示全部楼层
如果是团队协作,可以用API让每次提交都触发边缘AI模型更新。
Uriah 发表于 2025-9-19 07:38 | 显示全部楼层
结合REST API还能和第三方云平台联动,比如AWS或百度云做端到端流程。
Clyde011 发表于 2025-9-19 07:39 | 显示全部楼层
总体来说,API的价值就是省掉手工操作,让AI模型的部署和验证更自动化、更可重复。
