[其它] FireBeetle 2 ESP32 P4 开发板以python实现串口通讯
2008|0
Lily李 发表于 2025-9-29 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
FireBeetle 2 ESP32-P4开发板提供了多个串口可供使用,其中UART0 被分配给REPL其他几个则可供用户使用,它们分别是UART1UART2UART3
而引脚 GPIO 37GPIO38可以映射到UART1来使用,其中GPIO38作为RX管脚GPIO37作为TX管脚
1 引脚功能分配
在FireBeetle 2 ESP32-P4开发板上要使用python实现串口通讯是十分方便的,它只需简单的3步就可实现。
1)导入使用UARTC功能
实现该功能的语句为:
from machine import UART, Pin
2)配置引脚及波特率等
实现该功能的语句为:
uart1 = UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(37), rx=Pin(38))
uart1.init(9600, bits=8, parity=None, stop=1)
3)数据收发
实现该功能的语句为:
Uart1.write('hello')
Uart1.read()
其中,语句uart1.write('hello')的作用是发送'hello'5个字符
而语句uart1.read()的作用是将接收数据。
在使用引脚3738为串口1的情况下,外部串口模块与其连接形式如图2所示。
2 串口模块连接
在执行完以上面3步后,即看到测试结果,见图3所示。
3 执行效果
对于外部的串口设备来讲,单纯的发送字符信息是难以满足需求的,以控制语音模块为例它就需要发送10个字节的指令码。
为此需将字节指令存放到元组中,以起到通常数组的功效。
控制MP3模块发送播放指令的程序如图4所示,在运行后其输出内容如图5所示。
4控制程序
5 发送结果
