[技术问答] HC32F448 多个封装选择
246|0
QQ3461816790 发表于 2025-10-10 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
⚫ ARMv7-M架构32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,全指令跟踪单元ETM,
及CoreSight 标准调试单元。最高工作主频 200MHz,达到250DMIPS或680Coremarks的运算性能。
⚫ 内置存储器
‒ 最大 256KB 的 Flash memory
‒ 最大 68KB 的单周期访问高速 SRAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
‒ 系统电源(Vcc):1.8-3.6V
‒ 7 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25MHz), 外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/ 20MHz),内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC (32kHz),PLL,内部 WDT 专用 RC(10kHz)
‒ 包括上电复位( POR), 低 电 压 检 测 复 位 (PVD1R/ PVD2R),端口复位(NRST)在内的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
‒ 外设功能可以独立关闭或开启
‒ 三种低功耗模式:Sleep,Stop,Power Down 模式
⚫ 外设运行支持系统显著降低 CPU 处理负荷
‒ 12 通道双主机 DMAC
‒ 4 个数据计算单元(DCU)
‒ 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 高性能模拟
‒ 3 个独立 12bit 2.5MSPS ADC
‒ 2 个独立 12bit DAC
‒ 4 个独立电压比较器(CMP)
⚫ Timer
‒ 2 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)
‒ 3 个 16bit 电机 PWM Timer(Timer4)
‒ 1 个 32bit 通用 Timer(TimerA)
‒ 4 个 16bit 通用 Timer(TimerA)
‒ 2 个 16bit 基础 Timer(Timer0)
‒ 实时时钟 Timer(RTC)
‒ 2 个 WDT,支持内部专用时钟
⚫ 最大 67 个 GPIO
‒ 最大 62 个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 32 个通信接口
‒ 6 个 USART,支持 ISO7816-3 协议
‒ 3 个 SPI
‒ 2 个 I2C,支持 SMBus 协议
‒ 1 个 QSPI,支持 100Mbps 高速访问(XIP)
‒ 2 个 MCAN,支持 CAN2.0B,支持 CAN FD
⚫ 外部存储器控制器 EXMC
‒ 支持静态 Memory 控制器
⚫ 数据加密功能
‒ AES/ HASH(SHA256)/ TRNG
⚫ 封装形式:
‒ LQFP80(12×12mm)
‒ LQFP64(10×10mm)
‒ LQFP48(7×7mm)
‒ QFN48(5×5mm)
‒ QFN32(4×4mm)
