GD32EmbeddedBuilder 无法生成CODE原因
755|15
newcanking 发表于 2025-10-11 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1377068e9a92b434fa.png 成功解压与安装JAVA环境,但有出现无法生成CODE与时钟芯片
 楼主| newcanking 发表于 2025-10-11 08:50 | 显示全部楼层
不清楚是什么原因导致的呢?
tpgf 发表于 2025-10-13 11:33 | 显示全部楼层
仅导入工程或修改配置后,若未主动点击菜单中的“产生代码”按钮,系统不会自动更新生成的源文件
powerantone 发表于 2025-10-14 17:09 | 显示全部楼层
项目配置错误?
probedog 发表于 2025-10-14 17:09 | 显示全部楼层
芯片型号、时钟配置或外设初始化参数可能未正确设置。
stormwind123 发表于 2025-10-14 18:10 | 显示全部楼层
GD32EmbeddedBuilder 版本与Java环境或操作系统可能不兼容。
七毛钱 发表于 2025-10-14 19:10 | 显示全部楼层
权限问题或者模板文件损坏了
今天会画卧蚕吗 发表于 2025-10-14 19:41 | 显示全部楼层
时钟配置错误?
才没有脸红 发表于 2025-10-14 20:12 | 显示全部楼层
芯片型号可能不匹配
海滨消消 发表于 2025-10-14 21:12 | 显示全部楼层
外设依赖时钟是不是未启用?
classroom 发表于 2025-10-14 17:13 | 显示全部楼层
检查需要使用的外设是否已启用并正确配置。
cr315 发表于 2025-10-14 21:14 | 显示全部楼层
Java版本不匹配?
duo点 发表于 2025-10-14 22:15 | 显示全部楼层
以管理员身份运行避免写入权限问题。
elephant00 发表于 2025-10-14 17:16 | 显示全部楼层
检查错误日志
jcky001 发表于 2025-10-14 18:47 | 显示全部楼层
如果使用外部晶振,检查晶振是否焊接正常,电容值是否匹配。
onlycook 发表于 2025-10-14 18:48 | 显示全部楼层
检查时钟树配置和外设时钟使能。
