[AT32F421] AT32 MCU洗衣机应用方案
234|0
spicy 发表于 2025-10-20 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机在洗衣机中的应用是全方位的,它不仅为洗衣机提供了动力,还通过精确的控制实现了洗涤过程的优化和智能化。AT32 MCU具有快速高效的算法能力,这使其在洗衣机的控制回路计算中能够轻松胜任,无论是电流、速度还是位置等控制回路,AT32 MCU都能提供高频取样率,确保洗衣机的运行稳定且精确。
应用特色
单电阻、双电阻采样,无感FOC控制
秤重检测、偏心、对角偏心检测
启动转矩大、深度弱磁、控速范围广
实时补偿突波负载转矩、转速控制强健稳定
方案优势
高PWM频率与高PWM解析,保证电机高效稳定运转。
具备取样速率达2Msps的12-bit ADC,提供电机控制相关的信号取样需求。
整合内建比较器,轻易实现过流保护。
适用型号: AT32F421
应用框图
