一、部署前置准备:硬件与权限核查
在启动部署前,需确认基础条件是否达标,这是适配沁恒芯片开发的前提:
设备配置校验:确保开发设备符合要求 ——Windows 10/11(64 位)或 macOS 系统,内存≥8GB(推荐 16GB),硬盘可用空间≥40GB,CPU 支持虚拟化(需在 BIOS 中开启 “Virtualization” 选项)。
权限与账号准备:注册并登录华为开发者联盟账号(需完成实名认证),后续下载 SDK、配置调试环境均需此账号。
网络环境配置:建议提前配置华为云镜像加速(代理服务器:mirrors.huaweicloud.com,端口:8080),避免安装过程中组件下载失败。
二、核心部署步骤:从安装到配置的完整流程
(一)DevEco Studio 本体安装(以 5.0 及以上版本为例)
工具下载:访问华为开发者联盟官网 “开发> 工具” 页面,根据操作系统选择对应安装包(Windows 版为.exe 文件,macOS 版为.dmg 文件),需登录账号后方可下载。
安装操作:
运行安装程序,点击 “Customize” 自定义安装路径,必须选择纯英文路径,避免包含空格、中文或特殊字符(例如 Windows 推荐路径:D:\DevEcoStudio,macOS 推荐路径:/Applications/DevEcoStudio)。
安装选项中务必勾选 “HarmonyOS SDK” 和 “Node.js”(工具自带 v18.0.0 及以上版本,无需额外下载),点击 “Next” 完成安装。
首次启动设置:双击桌面图标启动工具,首次运行会提示 “Configure SDK”,暂时点击 “Cancel”,后续统一配置 SDK 更高效。
(二)SDK 与工具链精准配置(适配沁恒芯片架构)
SDK 配置是连接 DevEco Studio 与沁恒芯片的关键,需匹配芯片架构(ARM/RISC-V)与 HarmonyOS 版本:
打开 SDK Manager:在菜单栏点击 “Tools”→“SDK Manager”,进入配置界面。
选择 SDK 版本:切换至 “HarmonyOS SDK” 标签页,勾选 “API Version 10” 及以上版本(对应 HarmonyOS 5.0 及 NEXT 版本,适配沁恒芯片最新方案),同时勾选 “Show Package Details” 展开子选项。
配置芯片适配工具链:
根据沁恒芯片架构选择对应工具链:ARM 架构勾选 “ARM Toolchain”,RISC-V 架构勾选 “RISC-V Toolchain”。
必选组件:“SDK Platform”(系统基础库)、“Toolchains”(编译工具集)、“Previewer”(UI 预览工具),点击 “Apply” 开始安装。
SDK 路径配置:安装完成后,在 “SDK Location” 中确认路径(建议与工具安装路径同级,如D:\DevEcoStudio\sdk),后续项目创建需指向此路径。
(三)环境变量与依赖配置(支持命令行与流水线开发)
针对沁恒芯片的驱动开发与批量编译需求,需配置完整工具链环境变量:
核心工具路径配置:
Windows 系统:进入 “此电脑> 属性 > 高级系统设置 > 环境变量”,在 PATH 中添加以下路径(需替换为实际安装路径):
DevEco 工具链:D:\DevEcoStudio\tools\hvigor\bin
ohpm 包管理工具:D:\DevEcoStudio\tools\ohpm\bin
Node.js:D:\DevEcoStudio\tools\node\bin
macOS 系统:打开终端,执行以下命令(替换为实际路径):
export DEVECO_HOME=/Applications/DevEcoStudio
export PATH=$DEVECO_HOME/tools/hvigor/bin:$DEVECO_HOME/tools/ohpm/bin:$DEVECO_HOME/tools/node/bin:$PATH
验证配置结果:在命令行执行ohpm -v、node -v,若显示版本信息(ohpm≥5.0.0,node≥v18.0.0)则配置成功。
离线依赖预处理(可选):若开发环境无网络,需在联网设备下载 pnpm、hypium 等依赖包,拷贝至C:\Users\用户名\.hvigor\wrapper\tools目录,执行npm config set offline true开启离线模式。
