[AT32F403/403A] at32F403AVGT7的adc采样率达不到1M
368|1
lgcae 发表于 2025-11-5 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的v2库配置的adc,用20M时钟,配置7.5采样周期,定时器tmr3溢出触发,不知道为啥速度不达1M,下面是代码,有没有大佬帮我看看,我的配置哪里的错误,{:cry:}
void tmr3_init(void)
        crm_clocks_freq_type crm_clocks_freq_struct = {0};
        crm_periph_clock_enable(CRM_TMR3_PERIPH_CLOCK, TRUE);                //开启tmr3时钟
        /* get system clock */
        crm_clocks_freq_get(&crm_clocks_freq_struct);
        /* (systemclock/(systemclock/10000))/1000 = 10Hz(100ms) */
        tmr_base_init(TMR3, 9, (crm_clocks_freq_struct.sclk_freq/10000000 - 1));
        tmr_cnt_dir_set(TMR3, TMR_COUNT_UP);                                                //向上计数
        tmr_primary_mode_select(TMR3,TMR_PRIMARY_SEL_OVERFLOW);          //设置TMR的主模式,输出溢出触发源
void adc_collect_init(void)
        tmr3_init();
        gpio_init_type gpio_initstructure;
        adc_base_config_type adc_base_struct;
        dma_init_type dma_init_struct;
        crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_ADC1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
        crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);                //开启dma1时钟
        crm_adc_clock_div_set(CRM_ADC_DIV_6);                                                //ADC时钟6分频
        gpio_default_para_init(&gpio_initstructure);
        gpio_initstructure.gpio_mode = GPIO_MODE_ANALOG;
        gpio_initstructure.gpio_pins = GPIO_PINS_0;
        gpio_init(GPIOB, &gpio_initstructure);
        dma_reset(DMA1_CHANNEL1);
        dma_default_para_init(&dma_init_struct);
    dma_init_struct.buffer_size = 1;                                                               //内存大小为1
    dma_init_struct.direction = DMA_DIR_PERIPHERAL_TO_MEMORY;                   //传输方向为外设到内存
    dma_init_struct.memory_base_addr = (uint32_t)adc1_ordinary_valuetab;        //内存地址
    dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;         //内存数据的宽度,16位
    dma_init_struct.memory_inc_enable = FALSE;                                  //内存地址递增打开
    dma_init_struct.peripheral_base_addr = (uint32_t)&(ADC1->odt);              //外设地址为adc数据寄存器地址`
    dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD; //外设数据的宽度,16位
    dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;                              //外设地址递增关闭
    dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;                             //中等优先级
    dma_init_struct.loop_mode_enable = TRUE;        //循环传输,传输完1个后重新开始
        dma_init(DMA1_CHANNEL1, &dma_init_struct);
        /* select combine mode */
        adc_combine_mode_select(ADC_INDEPENDENT_MODE);        //设置adc工作模式,独立模式
        adc_base_default_para_init(&adc_base_struct);
        adc_base_struct.sequence_mode = FALSE;        //关闭序列模式
        adc_base_struct.repeat_mode = TRUE;        //关闭重复模式
        adc_base_struct.data_align = ADC_RIGHT_ALIGNMENT;        //数据右对齐
        adc_base_struct.ordinary_channel_length = 1;        //通道数为1
        adc_base_config(ADC1, &adc_base_struct);        //初始化参数
        adc_ordinary_channel_set(ADC1, ADC_CHANNEL_8, 1, ADC_SAMPLETIME_7_5);                                //ADC1,ADC通道,序列号1,采样时间为7.5周期
        adc_ordinary_conversion_trigger_set(ADC1, ADC12_ORDINARY_TRIG_TMR3TRGOUT, TRUE);        //普通通道触发设置为软件触发
        adc_dma_mode_enable(ADC1, TRUE);                                //使能adc dma功能
        dma_channel_enable(DMA1_CHANNEL1, TRUE);                  //使能通道1
        adc_enable(ADC1, TRUE);                                                        //使能ADC1
        adc_calibration_init(ADC1);                                                //初始化校准
        while(adc_calibration_init_status_get(ADC1));        //初始化校准完毕
        adc_calibration_start(ADC1);                                        //开始校准
        while(adc_calibration_status_get(ADC1));                //校准完毕
        tmr_counter_enable(TMR3, FALSE);
主频是240M
EchoInSilence 发表于 2025-11-6 09:19 | 显示全部楼层
不能用轮询啊,用DMA方式会好一点
