[信号传感和变送] 浪涌保护器前端后备保护器的选型与安装方案
108|0
地凯科技 发表于 2025-11-6 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代电气系统中,浪涌保护器(SPD)承担着抵御雷电冲击和操作过电压的关键任务。然而,SPD在长期运行或遭遇强雷击后,可能出现短路或开路失效。若前级未配置与其性能匹配的过电流保护装置,不仅可能导致防雷功能失效,甚至可能引发设备损坏或火灾事故。因此,SPD前端配套安装电涌后备保护器(SCB)已成为防雷系统设计的必要条件。
地凯科技根据NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》标准开发的SCB系列后备保护器,专为SPD设计,能够在雷击冲击下保持不分断,并在SPD失效时快速切除工频电流,真正实现“防雷不中断,故障可隔离”的双重保护效果。
二、后备保护器的功能原理与必要性
1. 后备保护器的基本功能
后备保护器(SCB, Surge Circuit Breaker)安装在SPD前端,与SPD串联使用。其主要功能包括:
耐受雷电冲击不分断: 当SPD承受雷电流(kA级)冲击时,SCB可在极短时间内保持导通,避免SPD因前级保护器误脱扣而失去防护作用。
快速切除故障电流: 当SPD内部出现短路或击穿后的小工频电流(通常为数安至数十安)时,SCB会在规定时间内动作,切断故障支路,防止电弧、发热等引起火灾。
确保配电安全: SCB的动作特性专为SPD匹配设计,既保证系统雷电防护连续性,又杜绝因SPD失效引起的连锁电气事故。
2. 传统断路器与熔断器的局限性
传统的断路器(MCB)或熔断器在面对雷电冲击电流时常出现误动作或拒动:
误动作: 当SPD泄放雷电流时,断路器因响应时间过短而跳闸,导致SPD无法继续工作;
拒动作: 当SPD短路失效时,普通断路器因动作曲线滞后无法及时断开,造成过热和火灾隐患。
相比之下,SCB采用防雷专用脱扣机构与特定的通断时间曲线,真正实现“雷击不断、电故能断”的安全逻辑。
三、地凯科技SCB系列后备保护器参数与选型指南
地凯科技推出的DK-T系列电涌后备保护器,分为三种规格型号:DK-T1、DK-T2、DK-T3,对应不同防护分区(LPZ)及SPD类型的匹配使用。其主要技术参数和选型原则如下:
1. 执行标准
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
这些标准明确规定:SPD前级回路应串联专用过电流保护装置,以确保系统防雷的安全性与可维护性。
2. 型号与应用范围
DK-T1:LPZ0 与 LPZ1 交界处,一级防雷SPD(I级SPD),变电站进线、建筑物总配电箱、风电升压站
DK-T2:LPZ1 与 LPZ2 交界处,二级防雷SPD(II级SPD),楼层配电箱、机房分配电柜、工业控制柜
DK-T3:LPZ2 后续防护区,三级防雷SPD(III级SPD),终端设备前端、电信机柜、精密电子设备
其中,DK-T1系列具有更高的雷电流耐受能力,可承受雷击冲击电流不分断;DK-T2、DK-T3则强调快速分断能力与残流控制性能,适用于后级SPD的精密防护。
四、地凯科技后备保护器的选型原则与工程应用建议
匹配SPD等级选型:
当SPD为I级防雷(总配电柜)时,应选用DK-T1型SCB;
当SPD为II级防雷(分配电箱)时,应选用DK-T2型SCB;
当SPD为III级防雷(设备端口)时,应选用DK-T3型SCB。
考虑电源系统形式:
TN-S/TN-C-S系统: 采用三相四线或三相五线配置的SCB;
TT系统: 应确保SCB具备足够的极间绝缘和快速分断能力,避免接地电流扩散。
环境适应性:
在高湿度或高海拔地区,应使用具备防护外壳(IP65)的型号,确保长期运行稳定。
远程监控功能选配:
对于重要场所如数据中心、轨道交通控制室、石化厂区等,建议选配带**远程告警接口(干接点输出)的型号,可实时监控SCB通断状态,实现智能化防**理。
五、地凯科技SCB在工程应用中的优势
高匹配性:
DK系列SCB由地凯科技根据SPD特性曲线专门设计,与地凯SPD系列(如DK-25G.DK-80,DK-40等)完全匹配,性能稳定可靠。
高雷电耐受力:
采用专用复合触点与磁吹结构,可耐受大雷电流冲击而不脱扣,保障SPD防雷功能持续有效。
安全分断与防火设计:
内置灭弧装置与热脱扣保护,能在SPD短路后有效切断回路,防止过热和火灾风险。
智能监控可扩展:
提供RS485远程信号输出接口,可与防雷监控系统对接,实现SCB状态的可视化监测和远程维护。
在现代电力与信息系统防雷设计中,SPD与SCB的组合使用已成为行业共识。地凯科技推出的DK-T系列电涌后备保护器,严格遵循国家与行业标准,针对不同防护分区提供专业化匹配方案,不仅提高了系统防雷可靠性,也有效保障了用电安全和设备运行连续性。
