[AVR单片机] 有没有引脚与Mega64兼容的能跑在20MHz的AVR?
3141|15
 楼主| tubie 发表于 2007-9-18 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
zsmbj 发表于 2007-9-19 08:43 | 显示全部楼层
从资料看只有325P能兼容。最大20Mhz
不知325P有没有量产,并且325P,没有了外部总线。
M64超频到20M试试,呵呵!
双龙 发表于 2007-9-19 09:06 | 显示全部楼层
咬咬牙,能到20M
315avr 发表于 2007-9-19 12:31 | 显示全部楼层
咬咬牙,呵呵!你得用好它,严格
qjy_dali 发表于 2007-9-19 17:14 | 显示全部楼层
atmel可以把时钟再提提,到25MHZ~30MHZ目前应该可以做到
主要就是受制于Flash嘛
dcp 发表于 2007-9-19 17:52 | 显示全部楼层
可用有源晶振试试跑20MHZ
xwj 发表于 2007-9-19 18:35 | 显示全部楼层
不能跑,以前试过24MHz,IC发热很厉害
DEF 发表于 2007-9-19 22:32 | 显示全部楼层
单片机也疯狂!!!!!狂超100M
315avr 发表于 2007-9-19 23:40 | 显示全部楼层
超出指标的设计都不值得信赖的,工程师老实人还是办老实
双龙 发表于 2007-9-20 08:50 | 显示全部楼层
原厂设计芯片时,指标都多少会留点富余,不可能卡的很死
HWM 发表于 2007-9-20 08:55 | 显示全部楼层
这种所谓的“富余”是不可靠的。建议严格按照规范设计。
xwj 发表于 2007-9-20 08:58 | 显示全部楼层
所谓的“富余”只是保证偏差再范围内,
可能个别极品能超很多,也可能一点都不能超
作为产品时要保证每一个都合格的,而你一旦超额使用很可能会有大量不良品
hq_y 发表于 2007-9-20 09:15 | 显示全部楼层
发出去之后晚上会做噩梦
 楼主| tubie 发表于 2007-9-20 12:36 | 显示全部楼层
想让Mega64-16AU工作在18.4MHz,等买了晶振试试看。
315avr 发表于 2007-9-21 02:31 | 显示全部楼层
GOOD LUCK!有问题时可联系我,还算见得多这种情况
双龙 发表于 2007-9-21 08:58 | 显示全部楼层
AVR内核的FPSLIC芯片,速度最低可以25M,高的可以到30M
所以纯AVR可以跑得快,不过如qjy_dali所说, 受累于外围,否则整体速度可以更高
