pic16f877a uart 不能发送
1977|5
 楼主| 阳甜木青 发表于 2012-7-11 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是我写的一段 UART 的程序,但是不能发送,不知道为什么,请各位大侠多多指教!!!我用的是12M的晶振。。。。
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void init();
void delay()
unsigned int k;
for(k=0;k<300;k++);
void main()
init();
while(1)
  TXREG=0xff;  //发送数据
  while(!TRMT); //等待TXREG寄存器清空
  TXREG=0x00;  //发送另一串数据
  while(!TRMT);
void init()
TRISC=0xc0;
TXSTA=0x20;// 使能发送,选择低速
RCSTA=0x00;//禁止接收
SPBRG=25;  //波特率设置为9600
diweo 发表于 2012-7-11 19:04 | 显示全部楼层
TRISC=0xc0把TRISC6设为1,就是输入了
yimankehao 发表于 2012-7-12 10:09 | 显示全部楼层
你好,波特率设置没有问题,但是SPEN没有使能。
  TXREG=0xff;  //发送数据
  while(!TRMT);
另外这几句建议这样写:
  TXREG=0xff;
  while(TRMT);
TRMT为1说明状态时TSR为空。为0 TSR正处于移位发送
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
阳甜木青 + 1 我很赞同
查看全部评分
 楼主| 阳甜木青 发表于 2012-7-12 11:16 | 显示全部楼层
嗯嗯,,发现这个问题了,谢谢哟。。。。现在还有个问题,就是我用的是CH341 的usb转uart 不懂为什么调试助手收不到信息。。
yimankehao 发表于 2012-7-12 13:32 | 显示全部楼层
可能是你的USB驱动没有装好,你可以装一个驱动精灵来检测驱动是否装好。
