dsp5402 DMA 与Mcbsp0要怎么才能配合的天衣无缝呢?
2103|16
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:32 | 显示全部楼层
采样周期16K
信号输入输出过程:Mcbsp0输入,通过DMA2中断存入两个缓冲区Lin_bufA, Lin_bufB(两个缓冲交替接收数据,一个缓冲区满后切换到另一个缓冲区);数据处理后产生的新数据放在两个缓冲区Lout_bufA和Lout_bufB中,通过DMA4中断从Mcbsp0输出(两个输出缓冲也是交替输出,一个缓冲区输出完后切换到另一个缓冲区输出,空出的缓冲区用来准备新数据)。
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:34 | 显示全部楼层
测试发现输出缓冲区的内容都正确,但是用逻辑分析仪抓串口引脚波形,发现头几个数据出错
zwll 发表于 2012-7-29 17:34 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:36 | 显示全部楼层
多谢,而且头两个数据就是上一个缓冲区遗留下的最后两个数据,后面的数据都对。
juventus9554 发表于 2012-7-29 17:37 | 显示全部楼层
你可以对DMA进行硬件复位,不知道你用的DSP的DMA寄存器中有没有这一位,我用的是28335。
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:39 | 显示全部楼层
哦,你用的是?
juventus9554 发表于 2012-7-29 17:39 | 显示全部楼层
我用TMS320F28335中的DMA+McBSP采集AD数据
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:41 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
juventus9554 发表于 2012-7-29 17:42 | 显示全部楼层
程序下载到RAM中运行正常,但烧写到FLASH中就运行不正常
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:43 | 显示全部楼层
是不是不知道程序跑哪儿去了?
juventus9554 发表于 2012-7-29 17:43 | 显示全部楼层
是啊,好像根本不受控制
zyf部长 发表于 2012-7-29 17:45 | 显示全部楼层
我正在做个5505的板子,用仿真器调试时总是联不上,哎
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:46 | 显示全部楼层
那咱们可以一起讨论讨论了
ousj 发表于 2012-7-29 17:49 | 显示全部楼层
加我一个
 楼主| chuxh 发表于 2012-7-29 17:49 | 显示全部楼层
好的,那我就先结贴了
dbykqsy 发表于 2012-7-30 13:29 | 显示全部楼层
你详细说清楚点撒!!
