FPGA I/O上电默认状态是1还是0?
3782|6
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-14 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要设计一些东东,所以需要知道I/O的默认上电状态。
Altera公司的是什么?
Xilinx公司的是什么?
Actel公司的是什么?
知道的DX,请说一下吧。
3KS.
mr.king 发表于 2012-8-14 11:30 | 显示全部楼层
X家的可配置,补充:上电配置前是输入,悬空的可配置,确定功能的由代码定
 楼主| shell.albert 发表于 2012-8-14 11:50 | 显示全部楼层
别的家的呢?有知道的吗?
drentsi 发表于 2012-8-14 16:50 | 显示全部楼层
上电,但是配置没有完成,有一个专用引脚来决定整个芯片是内部上拉还是内部下拉。
配置只有,由编程序的人来决定是1还是0
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-14 19:19 | 显示全部楼层
XILINX有HSWEN这个管脚来决定的。
别的我不知道。
coolmat 发表于 2012-8-16 23:10 | 显示全部楼层
Altera,双击引脚,可设置
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-17 10:32 | 显示全部楼层
:L还要双击。太麻烦了。
个人签名:烟台电工@張紹言
32
