新手问些Code Warrior IDE 仿真频率变化的问题
1812|1
 楼主| S_Txia 发表于 2012-8-20 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用freescale 的MC9S08FL16RM一个月,写了个些程序。连接P&E仿真调试时,发现全速运行时,频率一直变化,观察SRS寄存器,有时值为0,有时值为8,看手册上写的对应SRS寄存器为8时,是Illegal Address:Reset caused by an illegal address.不甚明了,求高手指教,此类问题可能原因。
 楼主| S_Txia 发表于 2012-9-5 09:16 | 显示全部楼层
:)已解决。摸索5~6天。:victory:
