[技术求助] TI的一篇**我看糊涂了,关于LC Balun。
3703|4
 楼主| lovec51 发表于 2012-8-23 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这里是文章:
1. 文章第7页如下图处:
这个地方是不是印错了?应该是80欧才对,Rdif/2才是40欧姆。
2.文章第8页如下图处:
这个图上用红色箭头标示的阻抗没有问题吧,如果红色标示的阻抗没错,那么源端黑色标示的40+j37不是代表源的输出阻抗,而是从源端看负载的阻抗。
3.文章第11页如下图处:
这个图上从源端往负载方向看首先是一个串联电感,然后是接地电容,这个顺序明显和上面的图7相反,这是怎么回事?这样怎么实现匹配?
4.文章第14页如下图处:
最后仿真出来的S11曲线图,记得有人告诉我,S11的曲线要形成一个圈并且闭合才好,好像说这样才叫“收敛”。我的问题是为什么要这样收敛才好?我们只要保证M1点匹配不就行了吗?
如果有人认定问题3中提到的地方是错的,那么同时求正确办法。
一两研发 发表于 2012-8-25 09:28 | 显示全部楼层
楼主的精神真值的学习
 楼主| lovec51 发表于 2012-8-25 23:59 | 显示全部楼层
基本可以确定这个**有错。
 楼主| lovec51 发表于 2013-12-12 17:56 | 显示全部楼层
文档有误,结贴了啊。
ABHK 发表于 2013-12-15 18:47 | 显示全部楼层
楼上说的那个曲线图  没有看到   可以指点一下吗
