关于DC/DC电源中的共模电感
6992|21
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-8-29 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
共模电感有两种封装,SMD和引线的。不知道这两种有什么区别?
在DC/DC电源中应该选择哪一种?
http://www.szxltdg.com/祥隆泰电子,专注贴片功率电感,共模电感。  发表于 2019-3-7 19:43
chunyang 发表于 2012-8-29 16:06 | 显示全部楼层
表贴和插件可能参数相同也可能不相同,非要说差别,必须给出具体的器件,否则没有意义。至于实际使用中该用哪种,首先看你的需要,注意电流和工作频率参数,然后才是封装问题。
flttxlj 发表于 2012-8-29 22:11 | 显示全部楼层
这两种都有用的 其实没什么好与坏的区别 你要去选择合适你自己的那个
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-8-30 09:16 | 显示全部楼层
我查了一下RS的参考书,SMD共模电感器主要应用于电子设备的电源线,而开式线圈架共模才用于DC/DC大功率电源
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-8-31 14:19 | 显示全部楼层
真的没有区别吗?
人气好弱,难道没人知道吗
xmar 发表于 2012-8-31 15:34 | 显示全部楼层
肯定有区别:一个是贴装;一个是插装。价格也不同。贴片也许节省体积;插装可能散热更好。
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-1 22:10 | 显示全部楼层
在使用的时候,电气性能会一样吗?
lyjian 发表于 2012-9-1 22:13 | 显示全部楼层
电气性一不一样是靠看两者的规格书而不是靠问
chenbb8 发表于 2012-9-2 00:01 | 显示全部楼层
昨天找共模电感,找到了TDK的共模滤波电感,但看起来怎么那么像磁珠啊
命名方式也和磁珠一样是以100M的阻抗来命名的……
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-4 14:10 | 显示全部楼层
CMC电感参数如何选择?
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-4 20:12 | 显示全部楼层
昨天找共模电感,找到了TDK的共模滤波电感,但看起来怎么那么像磁珠啊122645
122646
你用这样的电感了?
chenbb8 发表于 2012-9-5 09:49 | 显示全部楼层
12# tyrone3000 没有,正在UU10.5和这种长的像磁珠的玩意上纠结
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-5 10:45 | 显示全部楼层
UU10.5是什么?另外你的DC/DC中使用安规电容了吗?
chenbb8 发表于 2012-9-5 13:59 | 显示全部楼层
14# tyrone3000 这个我不懂~我搞的是弱电,而且还是偏向软件的。因为项目需要我才关注了下共模电感这玩意
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-5 14:24 | 显示全部楼层
咱俩一样,一直在搞单片机,DSP、FPGA、CPLD、linux。
公司嫌买原装电源太贵,非让自己搞
chenbb8 发表于 2012-9-5 15:22 | 显示全部楼层
16# tyrone3000 悲催,希望你不要悲剧了
我用的开关电源也只是非隔离的低压差低技术含量的东西,你们要搞的应该是将市电降压的那种隔离开关电源吧,对于外行来说应该是个坑
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-6 09:50 | 显示全部楼层
我用的开关电源也只是非隔离的低压差低技术含量的东西,你们要搞的应该是将市电降压的那种隔离开关电源吧,对于外行来说应该是个坑 ...
我要做的也是DC/DC电源(27V进,12V/5V/3.3V出),功率高,体积小。
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-6 19:51 | 显示全部楼层
10# chenbb8
我找到的也是这个东西,不知道能不能做为CMC电感使用
 楼主| tyrone3000 发表于 2012-9-6 20:03 | 显示全部楼层
10# chenbb8 有人吗?帮忙看看这个东西能作为电源的CMC使用吗?
为什么?
如果能,为什么指标上没有电感值指标?
chenbb8 发表于 2012-9-6 22:58 | 显示全部楼层
20# tyrone3000 没有表明估计就不是电感吧,这样也好,直接看阻抗曲线多直接啊
