HC/49S 三孔晶振的辐射问题
2928|6
 楼主| chenxiaocong 发表于 2012-10-11 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试电路的时候,发现24MHz HC/49S 两孔的晶振放置在封装是HC/49S 三孔的PCB上,发现有辐射出506MHZ的干扰信号,在将crystal 外壳接地后,没有改善;我觉得这个干扰一定是来自crystal的,却没有找到解法。求高手指点。
fengxy1 发表于 2012-10-12 13:50 | 显示全部楼层
不一定是晶振辐射造成,你看看所有的时钟线走线
 楼主| chenxiaocong 发表于 2013-1-19 10:47 | 显示全部楼层
后来发现并不是晶体的辐射,是其他时钟信号辐射引起的。
jobmen111 发表于 2013-5-13 23:41 | 显示全部楼层
现在有没有查到是什么引起的辐射?
 楼主| chenxiaocong 发表于 2013-5-24 21:55 | 显示全部楼层
现在有没有查到是什么引起的辐射?
早就解了,是TS的相关数据辐射到I2C上传到tuner这边来的,谢谢关注;
jobmen111 发表于 2013-5-25 00:23 | 显示全部楼层
数据线的干扰呀。那如何使数据线不干扰到无线?
 楼主| chenxiaocong 发表于 2013-5-25 16:27 | 显示全部楼层
走线时保持距离;
