主机引导。
2283|3
 楼主| lpf336 发表于 2008-3-18 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU, pi, hp, spi, DSP
主机引导。核心CPU停留在复位状态,器件其余部分保持正常状态。外部主机通过HPI或扩展总线初 始化CPU的存储空间。在必要的初始化完成之后,主机在HPI控制寄存器的DSPINT位写1,这个写操作引起DSPINT信号的跳变,从而导致引导配置 逻辑使CPU脱离复位状态,然后CPU从地址0处开始运行。
 楼主| lpf336 发表于 2008-3-18 10:55 | 显示全部楼层
help
用的是c6713<br />用hex6x生成的hex文件和.dat文件对比后只有第一行不一样。<br />boot模式也按数据手册上设的。<br />现在程序写进去后读出来都对着了。&nbsp;<br />就是程序不转&nbsp;。<br />请问大家有什么调试手段?<br />
 楼主| lpf336 发表于 2008-3-18 11:19 | 显示全部楼层
cmd文件
dsp.out<br />-a<br />-byte<br />-map&nbsp;map.mxp<br />-image<br />-memwidth&nbsp;32<br />-romwidth&nbsp;32<br />-order&nbsp;M<br />ROMS<br />{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FLASH:&nbsp;org&nbsp;=&nbsp;0,&nbsp;len&nbsp;=&nbsp;0x30000,romwidth&nbsp;=&nbsp;32&nbsp;,&nbsp;files&nbsp;=&nbsp;{Ctest.hex}<br />}
 楼主| lpf336 发表于 2008-3-18 17:25 | 显示全部楼层
好了 hex to .h 文件出错了
