[数据转换器-信号链] ads5520输出没有信号
2761|9
 楼主| HAORANAN123 发表于 2012-11-11 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道谁用过这个芯片ADS5520,我们做了第一版他可以出来信号,用xilinx的fpga在ISE软件可以看到ADS5520的输出信号,但是我们用altera的fpga久不能看到ADS5520的信号输出,ADS5520的外围配置电路一样的,请问一下是什么原因呀》?
airwill 发表于 2012-11-12 09:12 | 显示全部楼层
我看, 不如先检查一下外面更换的芯片的差别在哪里
 楼主| HAORANAN123 发表于 2012-11-14 14:55 | 显示全部楼层
2# airwill
检查了一下没有发现有什么差别!
梅花望青竹 发表于 2012-11-14 18:13 | 显示全部楼层
转换速率快了?
happy啦啦啦 发表于 2012-11-14 21:03 | 显示全部楼层
没用过,不清楚啊
 楼主| HAORANAN123 发表于 2012-11-15 10:31 | 显示全部楼层
4# 梅花望青竹
不会吧,以前的那个板子速率都是这样的,就是一个现象ADS5520的每个数字输出口都是相同的,而且还有周期性
airwill 发表于 2012-11-15 11:40 | 显示全部楼层
是否可以考虑断开输出线的负载端,看看是否是负载方面的问题?
hawksabre 发表于 2012-11-15 17:28 | 显示全部楼层
个人认为应该是芯片的问题   你可以考虑一下芯片本身的质量如何   应该是买的芯片质量不行  呵呵
 楼主| HAORANAN123 发表于 2012-11-16 10:46 | 显示全部楼层
7# airwill
这个跟负载相关不大吧,我那个数字输出,直接接入fpga的IO口,谈不上负载吧?
 楼主| HAORANAN123 发表于 2012-11-16 10:47 | 显示全部楼层
8# hawksabre
烦呀,芯片好贵呀!一个240元,只要电路配置正确应该就可以处理信号呀!
