以太网问题
4243|5
 楼主| nealfei 发表于 2012-11-28 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用W5300做了一个以太网嵌入式,采用TCPIP模式通讯,但是现在出现问题了,可以ping通,但是使用软件建立连接的时候报错10061错误“connection is forcefully rejected”,不知道是我的软件问题还是硬件问题,不知道从何下手查,同时我还不知道ping对方(W5300)的IP可以ping通,一般发送数据在500次以上,丢包率在1%,不知道这个情况算不算正常?为什么会出现上面的错误,希望有知道的高手低手都可以畅所欲言,小弟谢谢了,ip ping通了,是不时候说明硬件部分通讯没问题。
xyz5816231 发表于 2012-12-10 12:23 | 显示全部楼层
设计有问题,按正常的讲,丢包不能超过万分之1
jank121 发表于 2012-12-26 15:38 | 显示全部楼层
能ping通,硬件没问题
ghkt2000 发表于 2013-5-10 17:07 | 显示全部楼层
375606426 发表于 2013-5-20 15:10 | 显示全部楼层
我也搞过相应的情况,能ping同。大师在具体系统中通讯会断
375606426 发表于 2013-5-20 15:11 | 显示全部楼层
蛋疼中,试求揉蛋
