3,3V电源带负载后电压升高1V
4888|17
 楼主| lanyunsky 发表于 2012-12-15 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AMS1117-3,3变5V为3.3V 给网上买的NRF24L01模块供电,稳压芯片输人输出端各并接了1个220uF的电解电容器
不接NRF24L01无线模块时,AMS1117的输出电压时3.28V,但接上该无线模块时,电压立即变为4.2V
这是什么原因呢
望断云山 发表于 2012-12-15 12:00 | 显示全部楼层
输出端的220u太大了,反而有隐患。至于电压变成4.2v是因高频辐射的影响,改变测量工具和测量方法试试
esysg 发表于 2012-12-15 12:59 | 显示全部楼层
脚位是不是接错了?
008ming 发表于 2013-1-8 10:32 | 显示全部楼层
看看芯片内部图
huaizhi1985 发表于 2013-1-8 11:16 | 显示全部楼层
是不是NRF24L01内部反灌过来的,看一下。
gx_huang 发表于 2013-1-8 16:56 | 显示全部楼层
用示波器测试输出电压波形,看看是否自激了。
chunyang 发表于 2013-1-8 21:11 | 显示全部楼层
一定是电路有错,至于2楼所言是完全错误的,滤波电容不会是什么隐患,220uF也称不上“太大”,电压变高更不会是什么高频辐射,就24L01那点辐射,别说是在带载下,空载用数字万用表都无法测到明显的感应电压,相对来自交流电网的辐射耦合能量,24L01都差远了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lanyunsky + 1 赞一个!
查看全部评分
beanandpeach 发表于 2013-1-11 00:21 | 显示全部楼层
只遇到过接负载后把AMS1117-3,3拉低的,没见过反而变高的,LZ发现问题后分享下
kevin918 发表于 2013-1-11 07:16 | 显示全部楼层
来看结果的
songbo86 发表于 2013-1-11 11:14 | 显示全部楼层
你会不会接了tvs什么的
skm2008 发表于 2013-1-11 12:03 | 显示全部楼层
电路有问题,仔细查一下
hpzax 发表于 2013-1-11 13:49 | 显示全部楼层
NRF24L01模块供电工作后3.3V上面有交流成分,加几个104电容试试
明月小厨 发表于 2013-1-11 21:22 | 显示全部楼层
传说中的无线充电方式,楼主仔细研究一下,把成果发布出来,立即申请专利!
宋业科 发表于 2013-1-12 08:41 | 显示全部楼层
表不好。。
hzj515 发表于 2013-1-12 10:53 | 显示全部楼层
电容引起的.
 楼主| lanyunsky 发表于 2013-5-7 09:32 | 显示全部楼层
不好意思,才来结贴,后来为了找出电压升高的原因,接上NRF24L01模块后, 没有在电压升高的情况下立即断电,1分钟后,模块冒烟。 后来从新买了无线模块,换上后,一切正常。 估计是无线模块内部出现了问题。
riddlecn 发表于 2013-5-7 09:40 | 显示全部楼层
以前出过这个问题,后来仔细查了电路   确实是自己的电路设计有误
wdwd321 发表于 2013-5-7 10:23 | 显示全部楼层
按理说次电路比较简单,再检查检查
