c8051f020 非易失数据存储器访问
4511|9
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-10 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用c8051f020,需要访问非易失数据存储器,进行存储和读取操作,如何才能定位到这块区域,怎么访问?
ps:使用keil c51 编程 JTAG调试
lnskngdc 发表于 2009-3-10 11:15 | 显示全部楼层
不是定位
当你对那几个寄存器进行操作选择时,就相当于spi通信的性质(打个比方),通过控制几个标志位,就可以往0~127这个空间存放数据了,详情请见020的数据手册,上面有详细步骤
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-10 15:07 | 显示全部楼层
我是按照那个步骤做的,可是断电再去读,总是不行,写进去的数据又被恢复为0,我怀疑没写到那个存储区
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-10 15:13 | 显示全部楼层
示例代码
能不能提供示例代码啊?
pengliang 发表于 2009-3-10 20:17 | 显示全部楼层
试试这个
//函数功能:内部128BFlash读函数
//入参: void
//返回: void
void Flash_Read(void)
     char code *address=0x0000;
    unsigned char i;
    EA = 0;
         PSCTL |= 0x04;
    for(i=0;i<128;i++)
        FlashBuffer = *address  ;
        address++;
    PSCTL &= (~0x04);
    EA = 1;
//函数功能:内部128BFlash擦写函数
//入参: void
//返回: void
void Flash_Write(void)
     char xdata *address=0x0000;
    unsigned char i;
    EA = 0;
    FLSCL |= 0x01;
         PSCTL = 0x07;
    *address = 0x00;
    PSCTL = 0x05;
    for(i=0;i<128;i++)
        *address =  FlashBuffer;
        address++;
    PSCTL = 0x00;
    FLSCL &=0xfe;
    EA = 1;
ayb_ice 发表于 2009-3-10 20:39 | 显示全部楼层
有128字节区和其它FLASH区 区别
不过128区意义也不是很大,020的xram较大,可以利用镜象操作,即开机后将数据复制到xram里,关机时再写回去,这样可以提高速度又增加了FLASH的寿命,至于操作其实很简单,自己仔细去看一下手册.
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-11 10:15 | 显示全部楼层
还是没成功
试了上面给的示例代码,还是不行。
我需要存储的数据掉电后也不会丢失的,重新启动可以读取
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-11 10:42 | 显示全部楼层
xdata pdata code
置PSCTL寄存器的SFLE位为1,用户软件访问FLASH时将访问128B的临时存储器扇区。 定义变量时用 char xdata *address=0x0000 能指向这个区域吗?
感觉xdata ,pdata,code等类型没有哪个是指向这个区的,到底怎样才能指向那里啊?
ayb_ice 发表于 2009-3-11 20:46 | 显示全部楼层
我给个代码你吧
 *                                  深圳市普康电子有限公司
 *                                     PROCAN Electronic
 *                                 http: //www.procan.com.cn
 * 文 件 名: C8051F_EEPROM.C
 * 创 建 人: 艾艳斌(E-mail:ayb_ice@yahoo.com.cn)
 * 版    本: V1.00 / 2006-3-2 14:41
 * 描    述: C8051F片上EEPROM程序(注意: 并非全部C8051Fx MCU兼容)
 * 修 改 人: 艾艳斌
 * 版    本: V1.01 / 2008-2-25 15:01
 * 描    述: 修改程序,使之规范,合理,易于阅读
 * 修 改 人: 艾艳斌
 * 版    本: V1.02 / 2008-3-4 16:24
 * 描    述: 将EEPROM写函数的指针由指向U8X改成U8C,c8051f_eeprom_sector_earse改带参数
 * 修 改 人: 艾艳斌
 * 版    本: V1.03 / 2008-3-14 13:47
 * 描    述: 修改c8051f_eeprom_sector_check,c8051f_eeprom_xwrite函数,大大提高程序执行效率,同时
 *   >>>   : 提高代码效率
#define C8051F_EEPROM_C     // #include "C8051F_EEPROM.H"
#include "HEADER.H"
// c8051f_eeprom_sector_earse
// 扇区擦除
// px = 扇区任意有效地址,推荐使用首地址
#if C8051F_EEPROM_SECTOR_EARSE_EN > 0
#pragma DISABLE_INTERRUPT
void c8051f_eeprom_sector_earse(U8C *px)
    PSCTL = 0x03;
    FLKEY = 0xA5;
    FLKEY = 0xF1;
//  ((U8X*)C8051F_EEPROM)[0] = 0;
    ((U8X*)px)[0] = ACC;
    PSCTL = 0;
#endif
// c8051f_eeprom_sector_check
// 扇区擦除检查
// pc = 检查地址,必须是EEPROM的首地址
#if C8051F_EEPROM_SECTOR_CHECK_EN > 0
U8 c8051f_eeprom_sector_check(U8C *pc)
    U16 x;
//  if(((U16)pc) % 512 != 0){   // 检查指针是否合法
//      return C8051F_EEPROM_FALSE;
    for(x=512; x; x--){
        if(pc[0] != -1){
        pc++;
    return C8051F_EEPROM_TRUE;
    U8 x;
    U8 y;
    for(x=512/128; x; x--){
        for(y=128; y; y--){
            if(pc[0] != -1){
            pc++;
    U8 x;
    U8 y;
    x = 512/256;
    do{
        y = 0;
        do{
            if(pc[0] != -1){
            pc++;
        }while(--y != 0);
    }while(--x != 0);
#endif
// c8051f_eeprom_write
// 字节写
// px = 目标指针
// x  = 数据
#if C8051F_EEPROM_WRITE_EN > 0
void c8051f_eeprom_write(U8C *px, U8 x)
    PSCTL = 0x01;
    FLKEY = 0xA5;
    FLKEY = 0xF1;
    ((U8X*)(px))[0] = x;
    PSCTL = 0;
#endif
// c8051f_eeprom_xwrite
// 连续写
// x  = 数量,注意最大255字节
// pi = 源指针
// px = 目标指针
#if C8051F_EEPROM_XWRITE_EN > 0
void c8051f_eeprom_xwrite(U8 x, U8I *pi, U8C *px)
    if(!x) return;
    PSCTL = 0x01;
    do{
        FLKEY = 0xA5;
        FLKEY = 0xF1;
        ((U8X*)(px))[0] = pi[0],
        px++,pi++;
    }while(--x != 0);
    PSCTL = 0x01;
    for(; x; x--){
        FLKEY = 0xA5;
        FLKEY = 0xF1;
        ((U8X*)(px))[0] = pi[0];
        px++,pi++;
    PSCTL = 0;
#endif
// @End
 楼主| robchjm 发表于 2009-3-16 10:05 | 显示全部楼层
控制寄存器与020有很大差别,还是不明白
