请教大家!
1877|0
 楼主| yangxu0703 发表于 2008-4-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手!请教大家个问题!自己用单片机编程目的是按键显示数字0-9,然后 在设置俩个键用于自加和自减!可是效果达不到,显示数字可以,但再按加减就好像不行!也许是抖动的问题,但不太清楚!请高手指点!
    #include<at89x51.h>
unsigned char code table[]={};//0-9
GETKEY(void)
    unsigned char column,line,key,i,temp;
    P1=0xf0;
    for(i=4;i>0;i--);
    temp=P1;
    column=P1;
    column|=0x0f;
    P1=0x0f;
    line=P1;
    line|=0xf0;
    key=column&line;
    return key;
 void main(void)
 {    unsigned char i,key;
         int j=-1;
     while(1)
             key=GETKEY();
            switch(key)
     {    case 0xbb :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[0];
                       j=0;
                       break;
        case 0x7e :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[1];
                       j=1;
                       break;
        case 0xbe :
                        for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[2];
                       j=2;
                       break;
        case 0xde :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[3] ;
                       j=3;
                       break;
        case 0xee :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[4];
                       j=4;
                       break;
        case 0x7d :
                       for(i=255;i>0;i--);
                        P0=table[5];
                        j=5;
                        break;
        case 0xbd :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[6];
                       j=6;
                       break;
        case 0xdd :
                       for(i=255;i>0;i--);
                        P0=table[7];
                       j=7;
                       break;
        case 0xed :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[8];
                       j=8;
                       break;
        case 0x7b :
                       for(i=255;i>0;i--);
                       P0=table[9];
                       j=9;
                       break;
        case 0xdb :   if(j==-1)
                          break;
                       else
                         if(j==9)
                           {   j=0;
                          for(i=255;i>0;i--);
                           P0=table[j];
                            else
                            for(i=255;i>0;i--);
                            j=j+1;
                            P0=table[j];
                            break;
        case 0xeb :  if(j==-1)
                       break;
                     else
                       if(j==0)
                        { j=9;
                            for(i=255;i>0;i--);
                            P0=table[j];
                      else
                       for(i=255;i>0;i--);
                        j=j-1;
                        P0=table[j];
                        break;
