PCB中,下面各层的名称,分别代表什么层,起什么作用
2616|3
 楼主| qianping1012 发表于 2013-3-10 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在PADS 中看到的。我对这些层,和这些名称比较陌生。
请大家指点一下,下面这些层,通俗的叫法是什么?这些层又有什么作用?
Solder Mask Top
Paste Mask Bottom(Paste Mask Top)
Drill  Drawing
Silkscreen  Top(Silkscreen  Bottom)
Assembly  Drawing  top
Solder  Mask  Bottom(Assembly   Drawing  Bottom)
谢!
tyw 发表于 2013-3-10 16:49 | 显示全部楼层
(1)Signal Layers:信号层
ProtelDXP电路板可以有32个信号层,其中Top是顶层,Mid1~30是中间层,Bottom是底层。习惯上Top层又称为元件层,Botton层又称为焊接层。
号层用于放置连接数字或模拟信号的铜膜走线。
(2) Masks:掩膜
Top/Bottom Solder:阻焊层。阻焊层有2层,用于阻焊膜的丝网漏印,助焊膜防止焊锡随意流动,避免造成各种电气对象之间的短路。
Solder表面意思是指阻焊层,就是用它来涂敷绿油等阻焊材料,从而防止不需要焊接的地方沾染焊锡的,这一层会露出所有需要焊接的焊盘,并且开孔会比实际焊盘要大。这一层资料需要提供给PCB厂。
Top/Bottom Paste:锡膏层。锡膏层有2层,用于把表面贴装元件(SMD)粘贴到电路板上。利用钢膜(Paste Mask)将半融化的锡膏倒到电路板上再把SMD元件贴上去,完成SMD元件的焊接。
Paete表面意思是指焊膏层,就是说可以用它来制作印刷锡膏的钢网,这一层只需要露出所有需要贴片焊接的焊盘,并且开孔可能会比实际焊盘小。这一层资料不需要提供给PCB厂。
(3)Silkscreen:丝网层
Top/Bottom Overlay:丝网层有两层,用于印刷标识元件的名称、参数和形状。
(4)Internal Plane:内层平面
内层平面主要用于电源和地线。ProtelDXP可以有16个电源和地线层。电源和地线层的铜膜直接连接到元件的电源和地线引脚。内层平面可以分割成子平面用于某个网络布线。
(5)Other:其它层
钻孔位置层(Drill Guide):确定印制电路板上钻孔的位置。
禁止布线层(Keep-Out Layer):此层禁止布线。
钻孔图层(Drill Drawing):确定钻孔的形状
多层(Multi-layer):设置多层面。
(6)Mechanical Layers:机械层
机械层用于放置各种指示和说明性文字,例如电路板尺寸。机械层可以和其它层一起打印。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
refee + 3 T叔是个热心人!
查看全部评分
少先队员 发表于 2013-3-10 17:45 | 显示全部楼层
ProtelDXP电路板可以有32个信号层,其中Top是顶层,Mid1~30是中间层,Bottom ...
收了
refee 发表于 2013-3-10 18:16 | 显示全部楼层
T叔是个热心人 赞一个
