如何编写三相电机控制的pwm波形
2997|7
 楼主| liyeee 发表于 2013-3-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何编写三相电机控制的,相位相差120的pwm波形,求程序或提示。以及利用dsp开发板控制电机,还需要哪些设备或电路板。跪求!
li374751475 发表于 2013-3-24 18:27 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-3-25 21:10 | 显示全部楼层
这样的问题很难回答.
最好先抓一本 DSP 的书籍, 比如关于 C2000 的, 先好好地啃一啃, 再来问具体的问题
zhangmangui 发表于 2013-3-26 09:36 | 显示全部楼层
这个有专门的表  到网上找找  也有相应的小软件可以生产表  表生成以后  就用dsp中的事件管理器进行比较输出   输出后加个滤波器还原出来  然后用示波器观察波形  如果波形的哪块不太光滑的话  就在生产表的相应数据出填补一些数据
 楼主| liyeee 发表于 2013-3-26 16:16 | 显示全部楼层
这个有专门的表  到网上找找  也有相应的小软件可以生产表  表生成以后  就用dsp中的事件管理器进行比较输 ...
请问这个表或者软件具体指什么?dsp生成表?
zhangmangui 发表于 2013-3-26 17:55 | 显示全部楼层
正弦表啊   有人写过生产这个表的小软件  网上挺多的  你也可以用matlab生成
爱落姣城 发表于 2013-5-19 13:06 | 显示全部楼层
这个,我也在求呢,不会啊
zhangmangui 发表于 2013-5-19 21:36 | 显示全部楼层
这个,我也在求呢,不会啊
首先应该明白三相电机的驱动需要送入什么样的   然后弄清楚DSP中的时间管理器   就可以控制输出啦
