STM32编译警告-某个文件结束没有换行
3521|6
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2013-3-26 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天刚开始玩STM32,第一个程序LED的,编译通过了,可是有警告说一个头文件结束时没有换行。
..\LED\led.h(11): warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
可是我明明在结束的时候敲了N多个回车了!
cjhk 发表于 2013-3-26 18:30 | 显示全部楼层
这个应该问题不到   只要编译器报错   就说明代码有问题   这个毋庸置疑  仔细查一查
huangxz 发表于 2013-3-26 19:15 | 显示全部楼层
有啥编译器啊,有这个问题么。把文件发上来看看。
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2013-3-28 09:03 | 显示全部楼层
MDK编译器啊!已经解决了,第一次编译会报警告,再编译一次就不会了
 楼主| liuyongliuyong 发表于 2013-3-28 09:04 | 显示全部楼层
这个应该问题不到   只要编译器报错   就说明代码有问题   这个毋庸置疑  仔细查一查    ...
嗯,是问题不大,只是看着不舒服,已经解决了,第一次编译会报警告说结束没有换行,再编译一次就不会了
zxz_chy 发表于 2013-3-29 06:42 来自手机 | 显示全部楼层
你全编译一下试试看是不是还有
cjhk 发表于 2013-4-2 19:59 | 显示全部楼层
问题解决了就好  呵呵
