LS: 就是这个意思. 1.假定捕捉到1000ms的高低电平组合; 2.测算所有的低电平脉冲宽度(Tl0,Tl1,...,Tln)和所有的高电平脉冲的宽度(Th0,Th1,...,Thm); 3.归一化所有的脉冲宽度Txy(a.宽度相近者都归一化到同样的宽度, b.不同宽度有整倍数关系); 4.找出出现概率在合理范围内且宽度最小的低电平脉冲,它应该是起始位或0; 5.假定某个低电平脉冲在开始位置包括一个起始位, 如果这个假定成立,那么: a.在这个起始位之后,包括了8个数据位和一个校验位一共9个位宽度,紧接着必须是高点平的停止位! b.数据位之后的那个校验位必须满足校验算法的要求! (c.如果数据有特定的格式要求,比如一定是ASCII码,一定是BCD码,....) 如果a. b. (或c.)任意之一不成立,那么假定不成立. 6.对每一个低点平脉冲按5.检测,并综合之.
