请问Protel99SE中封装3216的含义是什么呢?
10283|18
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么叫3216呢?? 我量了一下!!似乎不是表示尺寸的???
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:24 | 显示全部楼层
我觉得这个问题很有难度!!并非一般的人能答的上来!!
computer00 发表于 2009-3-28 10:28 | 显示全部楼层
是尺寸吧...320mil*160mil?
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:30 | 显示全部楼层
楼上错!!!
圈圈都答不对!!估计没有人能答对了!!!哈哈
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:32 | 显示全部楼层
最外面的框是222milx102mil
里面红色小方框中心距是110mil,每个小方框高50mil
computer00 发表于 2009-3-28 10:37 | 显示全部楼层
应该是3.2mm*1.6mm吧
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:39 | 显示全部楼层
楼上错!!!
computer00 发表于 2009-3-28 10:52 | 显示全部楼层
3216 2125 1608 1005 这些尺寸就是mm呀
3216 3.2mm*1.6mm  2125 2.1mm*2.5mm
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 10:56 | 显示全部楼层
楼上怎么量的??
我怎么量都量不上啊!!!
并且我查看了一些网上一些人 也说都量不上!!!
0805可以量上 是50mil乘以90mil
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 11:00 | 显示全部楼层
难道是咱俩的库不一样????
computer00 发表于 2009-3-28 11:01 | 显示全部楼层
嘿嘿,俺也量不上。看网上的人说的。俺封装一般自己画...
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 11:05 | 显示全部楼层
圈圈都不知道是咋回事?估计没有人能知道了!!!
这个问题耗费了我好几个小时!!!
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 11:41 | 显示全部楼层
这个问题大概比 ---------为什么 数组a【8】的第一个元素是a【0】而不是a【1】-------------还难回答啊!!!!!!
vwwj 发表于 2009-3-28 11:53 | 显示全部楼层
就是尺寸
  例如0805别称2012
  0805指英制单位Mil,2012指公制mm
  焊接的焊盘通常要比实际器件大一圈,因此你量库里的封装尺寸是不对的
vwwj 发表于 2009-3-28 11:55 | 显示全部楼层
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 12:10 | 显示全部楼层
哈哈 看了楼上vwwj的回复我彻底明白了
感谢圈圈和vwwj的回复!!!
看了楼上的回复 我隐约感觉到 ---尽量不要自己画封装。否则就会出现像楼上说的 机械应力方面的问题,尽管这种问题表现不出来!
 楼主| 渤海三叠浪 发表于 2009-3-28 12:24 | 显示全部楼层
还要感谢Netjob
songbangyan 发表于 2009-3-30 12:53 | 显示全部楼层
入门知识
cecwxf 发表于 2011-10-25 09:45 | 显示全部楼层
是的  110mil*50mil    3216
