串口调试问题
3227|12
 楼主| w2340 发表于 2007-11-28 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们帮我看看下面程序哪里出问题了
//-----------------------函数声明,变量定义--------------------------------------------------------
#include <reg51.h>
sbit RE_DE=P1^0;
//sbit testpoint=P1^1;
unsigned char buffer[]={0x05,0x15,0x25,0x35,0x45};    //定义接收缓冲区
unsigned char RECEIVR_buffer;
void UART_init();               //串口初始化函数
void COM_send(void);            //串口接收函数
void VariableDelay(unsigned char delay);
// 函数名称: UART_init()串口初始化函数
// 函数功能: 在系统时钟为11.059MHZ时,设定串口波特率为9600bit/s
//            串口接收中断允许,发送中断禁止
void UART_init()
                     //初始化串行口和波特率发生器
    SCON =0x50;          //选择串口工作方式,打开接收允许
    TMOD|=0x20;           //定时器1工作在方式2,定时器0工作在方式1
    PCON=0;
    TH1 =0xfd;           //实现波特率9600(系统时钟11.0592MHZ)
          REN=1;
    TR1 =1;              //启动定时器T1
    ET1 =0;
    ES=1;                //允许串行口中断
    EA =1;               //单片机中断允许
// 函数名称: com_interrup()串口接收中断处理函数
// 函数功能: 接收包括起始5位数据到数据缓冲区
void recive(void) interrupt 4 using 3
  if(RI)                                //处理接收中断
        RI=0;                                //清除中断标志位
        RECEIVR_buffer=SBUF;                  //接收串口数据
// 函数名称: COM_send()串口发送函数
// 函数功能: 把数据缓冲区的5位数据发送出去
void COM_send(void)
 int point;
 EA=0;
 RE_DE=1;
 for(point=0;point<5;point++)     //连续发送5位数据
                                         //把缓存区的数据都发送到串口
   SBUF=buffer[point];
   while(TI==0);
   TI=0;
    RE_DE=0;
    point=0;
    EA=1;
// 函数名称: 主函数
// 函数功能: 调度个子函数,完成通信过程
 void main(void)
       UART_init();
       RE_DE = 0;
      // testpoint=0;
       VariableDelay(1000);
       while(1)
              if(RECEIVR_buffer==0x88)
                 RECEIVR_buffer=0;
                                 //   testpoint=1;
                     COM_send();                                          //调用发送程序通知主机
    unsigned char i;
    for (;delay>0;delay--)
        for (i=0;i<50;i++);
就是接收不到数据,单独发送是可以的
 楼主| w2340 发表于 2007-11-28 15:38 | 显示全部楼层
怎么就没有知道啊
怎么就没有人呢?
hellomcu 发表于 2007-11-28 15:59 | 显示全部楼层
TL1 的什没有值
TL1 的什没有值
相关链接:http://shop35088126.taobao.com
 楼主| w2340 发表于 2007-11-28 16:02 | 显示全部楼层
这个关系不大吧
TL1没有赋值应该关系不大吧,以前也用过没有出现问题,这次比较邪门
twz8858877 发表于 2007-11-28 17:50 | 显示全部楼层
485通讯?
找找硬件是否有问题
 楼主| w2340 发表于 2007-11-28 18:37 | 显示全部楼层
我把485去掉
我把485去掉了,还是不行
而且还仿真了
仿真结果不对
bbs21iccom 发表于 2007-11-28 19:41 | 显示全部楼层
TL1不用赋值
孤星119 发表于 2007-11-28 21:40 | 显示全部楼层
吓搞以下.
  ES=0;
  if(RI)                                //处理接收中断
                                       //清除中断标志位
        RI=0;
  ES=1;
hellomcu 发表于 2007-11-28 22:14 | 显示全部楼层
TL1没有初始值
  TL1没有初始值!!! 过去不出问题不代表就是完成正确的!!
  改来试下,不然你按下面的顺序来再试。
    //选定时器1作为波特率发生器,工作于模式2,自动装载
    TMOD = 0x20;
    ET1 = 0;
    SCON = 0x50;
    PCON = 0x00;    //PCON的地址是87H,这里SMOD =0
        TH1 = 0xFA;    //22.1184M,波特率的常数=0XFA
    TL1 = 0xFA;    //波特率:9600
    RI = 0;        //清除接收中断标志
    REN = 1    ;    //允许串行接收
        ES = 1;        //允许串行中断
        TR1 = 1;    //启动定时器1
 楼主| w2340 发表于 2007-11-28 22:39 | 显示全部楼层
真够邪门
这次真够邪门的,不管怎么改,还是只能发送,不能接收
hellomcu 发表于 2007-11-29 09:48 | 显示全部楼层
检查硬件电路
   用示波器看下输入端有没有信号进来。然后再把程序改了,改成收到什么发什么
 楼主| w2340 发表于 2007-12-3 20:36 | 显示全部楼层
手上没有示波器
没有示波器,也没有办法的
mapleyang 发表于 2007-12-3 23:35 | 显示全部楼层
re
改成查询方式看一下,既然能发送,说明波特率设置的没有问题了
