怎么吧元件放到底层去??
9715|9
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-14 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那位大侠可以告诉我?<br />我自动布局的时候所有的元件都放在了TOPLayer,怎么才能把一部分元件比如所有的电阻全部放到BottomLayer??
dadodo 发表于 2007-8-14 23:52 | 显示全部楼层
选中元件,在属性里修改层
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-15 09:27 | 显示全部楼层
鞋啦
二楼兄弟早啊<br />一个一个修改啊??<br />这个我会了<br />我的意思说有没有批处理的工具,比如能把所有的电容或者电阻放到下面
zlei 发表于 2007-8-16 10:30 | 显示全部楼层
re
选中要放下面的元器件,按“L”。
xjg121 发表于 2007-8-16 12:02 | 显示全部楼层
lz想偷懒
有批处理的选项,自己找找,呵呵
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-16 12:20 | 显示全部楼层
5楼的兄弟<br />你直接告诉我不好吗???<br />:(<br />
xjg121 发表于 2007-8-16 18:45 | 显示全部楼层
edit-similar object select.
beiwei23du 发表于 2007-8-20 10:43 | 显示全部楼层
双击该元件,点击右下角的global,扩展对话框就是批处理..
天隼之翼 发表于 2007-8-20 10:46 | 显示全部楼层
PADS2005
里面是ctrl+F
 楼主| bb6mm 发表于 2007-8-21 08:51 | 显示全部楼层
收到,谢谢
