Power PCB 中的直接命令<br /><br />B.1 总体设置(Global Settings)<br />C 打开或关闭设计画面补充格式显示模式。<br />D 打开或关闭当前层高优先显示权。<br />DO 打开或关闭通孔显示模式。<br />E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式。<br />I 进行数据库完整性测试。<br />L<n> 改变当前层,如L2,则当前层为第二层。<br />N<s> 使某一网络高亮,如NVCC。<br />N- 逐一取消N<s>所点亮的网络。<br />N 取消全部高亮的网络。<br />O<r> 将焊盘或走线以外框的形式显示。<br />PO 将灌铜只显示外框。<br />Q 打开快速测量器,从当前位置开始测量。<br />QL 对点亮的网络、管脚对走线和某一选择范围进行快速测量其长度。<br />R<n> 设置最小显示线宽,小于此值的线则只显示其中心线,例如R30。<br />RV 保持建立重复性使用电路模式。<br />SPD 显示生成混合分割层的数据。<br />SPI 显示热焊盘标示符号“X”在其热焊盘上。<br />SPO 显示混合分割层的外框。<br />T 设置设计画面为透明显示模式。<br />X 打开或关闭文字外框显示。<br />W<n> 改变线宽,例如W<10>。<br /><br />B.2 栅格(Grids)<br />G<x>{<y>} 过孔和设计栅格设置。例如G 25,G 8.3 或G 16-2/3,G25 25。<br />GD<x>{<y>} 显示栅格设置。例如GD 8-1/3,GD 25 25。<br />GP 显示或关闭极性栅格。<br />GP r a 移动到一个指定的极点坐标点。<br />GPR r 在一个角度a 条件下,移动到一个半径为r 的点处。<br />GPA a 在半径r 一定的条件下,按指定的角度a 移动。<br />GPRA da 在半径r 一定的条件下,按当前的角度da 进行移动。<br />GPRR dr 在角度a 一定的条件下,按当前的半径dr 进行移动。<br />GR<xx> 设置设计栅格,如GR 8-1/3,GR 25 25,G 25。<br />GV<xx> 设置过孔栅格,如GV 8-1/3,GV 25 25 或GV 25。<br /><br />B.3 搜索(Search)<br />S<s> 查找元件或元件管脚,如SU 1.1 or SU 1。<br />S<s><n> 查找一个绝对坐标点,如S 1000 1000。<br />SR<n><n> 查找一个相对坐标点,如SR 200 200。<br />SRX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个相对X 坐标点,如SRX 300。<br />SRY<n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个相对Y 坐标点,如SRY 400。<br />SS<s> 寻找或选择某一个或某一类元件,此命令支持通配符号“*”,如SS U10、SS <s>*、<br />SS C*。注意这个命令在布局中是非常有用的,如需要选择所有的电阻使用SS R*。<br />SX<n> 保持当前Y 坐标不变,寻找一个指定的绝对X 坐标点,如SX 300。<br />SY< n> 保持当前X 坐标不变,寻找一个指定的绝对Y 坐标点,如SY 400。<br />XP 寻找或选择使用像素而不是线宽的线段。<br /><br />B.4 角度(Angles)<br />AA 转换到任意角度模式。<br />AD 转换到斜角度模式。<br />AO 转换到直角模式。<br /><br />B.5 取消(Undo)<br />UN[<n>] 可取消多次的操作,因为n 是可变的。<br />RE[<n>] 重复多次操作。<br /><br />B.6 设计规则检查DRC(Design Rule Checking)<br />DRP 禁止违背设计规则。<br />DRW 违背警告模式。<br />DRI 忽略设计规则。<br />DRO 完全关闭设计规则。<br /><br />B.7 走线(Routing)<br />E 以无过孔结束暂停走线。<br />LD 使当前层直线为垂直或水平方向。<br />PL<n><n> 锁定当前操作层对。如PL 1 2 or PL top bottom<br />SH 打开或关闭推挤模式。<br />V<name> 选择当前使用过孔类型。<br />VA 自动过孔选择。<br />VP 使用埋孔或盲孔式过孔。<br />VT 使用通孔式过孔。<br />T 使用透明模式。<br /><br />B.8 绘制对象(Drafting Objects)<br />HC 转换到绘制圆形图形模式。<br />HH 转换到绘制非封闭性图形模式。<br />HP 转换到绘制多边形图形模式。<br />HR 转换到绘制矩形图形模式。<br /><br />B.9 替代鼠标单击(Mouse Click<br />M 激活当前功能模式下的弹出菜单,相当于单<br />Spacebar 相当于在妆前十字光标位置单击鼠标左键,<br /><br />B.10 其它方面(Various)<br />? 显示当前的帮助主题。<br />BMW 找开MediaWizard 对话框。<br />BLT 打开Log Test 对话框。<br />F<s> 打开文件,s 为打开文件的路径和名称。<br />
