很奇怪的ds18b20问题
2132|2
 楼主| xlyrh 发表于 2013-5-16 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是这个问题未解决。STC90C52RC,单总线四根,12864显示,之前温度显示正常,其中一根18b20到49.2度后就四个都停止不动了,重启全部是85,降温显示正常。测试只有一根时也是到58度左右停止。菜鸟不清楚是什么原因拜求各位大神解答,谢谢了。附ds18b20部分程序:
//——————ds18b20延时——————//
void delay(uint t)
        while(t--);
//——————初始化——————//
void init_ds18b20(void)
        uchar n;
        dq = 1;
        delay(8);
        dq = 0;
        delay(80);
        dq = 1;
        delay(8);
        n = dq;
        delay(4);
//——————写数据——————// 低位在前
void write_byte(uchar dat)
        uchar i;
        for(i=0; i<8; i++)
                dq = 0;
                dq =dat&0x01;
                delay(4);
                dq = 1;
                dat>>=1;//右移一位
        delay(4);
//——————读字节——————//
uchar read_byte(void)
        uchar i, value;
        for(i=0; i<8; i++)
                 dq = 0;
                value>>=1;
                dq = 1;//释放完采样
                if(dq)
                value|=0x80;
                delay(4);
        return value;
//——————读取温度——————//
uint readtemperature(uchar *ID)
        uchar a;
        uint b;
        init_ds18b20();
        write_byte(0x55);//匹配rom
        for(a=0; a<8; a++)
                write_byte(ID[a]);
    delay_50us(10);
        write_byte(0x44);//启动温度测量
        delay_50us(10);
        init_ds18b20();
        delay_50us(10);
//        write_byte(0xcc);
        for(a=0; a<8; a++)
                write_byte(ID[a]);
    delay_50us(10);
        write_byte(0xbe);//读取
        a = read_byte();  //低八
        b = read_byte();  //高八
        b = ((b*256)+a)*0.0625*10;
        return b;
huajinz 发表于 2013-5-16 13:12 | 显示全部楼层
        for(a=0; a<8; a++)
                write_byte(ID[a]);
这段程序 我看有问题。
 楼主| xlyrh 发表于 2013-5-16 13:33 | 显示全部楼层
        for(a=0; a
单总线送入芯片的序列号啊,ID如下
uchar code ID1[] = {0x28,0x29,0xb0,0x11,0x04,0x00,0x00,0x58};        //ds18b20序列号
,否则无法匹配对应的18b20。
