[STM8] STM8S105之ADC多通道转换
12546|9
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-20 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要采集两路ADC分别在AIN5和AIN3,之前发帖说了采用单次扫描模式。但是在我的板子里AIN0----AIN2都作为IO口输出了。而我们的扫描模式是需要把从AIN0到AIN5进行扫描,然后把数据存储在BUFFER里。所以硬件决定了我们这里不可以这样做。
之后采用单次模式,非扫描模式。这里需要在不同时间对ADC进行通道切换。
这里是初始化函数。
    void ADC_Init(void)
ADC1_Cmd(ENABLE);
ADC1_DeInit();
/* Init ADC2 peripheral */
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE, ADC1_CHANNEL_5, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, ADC1_EXTTRIG_TIM, DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT, ADC1_SCHMITTTRIG_ALL, DISABLE);
ADC1_DataBufferCmd(DISABLE);
ADC1_Cmd(ENABLE);
/* Enable EOC interrupt */
ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE,ENABLE);
然后在主函数里开启
main
    ADC_Init();
    TIM4_INIT();
    enableInterrupts();
    ADC1_StartConversion();
while(1)
这里的timer4是用于对ADC进行通道切换。
我们来看tiemer4的初始化:
    void TIM4_INIT(void)
        TIM4_DeInit();
        TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_1, 500);
        TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE,ENABLE);
        TIM4_Cmd(ENABLE);
这里是timer4的中断处理函数。
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void)
#else /* _RAISONANCE_ */
void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) interrupt 23
#endif /* _COSMIC_ */
    ADC1_Cmd(ENABLE);
    TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
我这里的通道切换时在ADC1中断函数里进行的。
@far @interrupt void ADC1_IRQHandler(void)
void ADC1_IRQHandler(void) interrupt 22
ADC1_Cmd(DISABLE);                //关了ADC
ADC1_ClearFlag(ADC1_FLAG_EOC);    //清理标记位
channelcounter++;
if(channel=5)
Conversion_Val =  ADC1_GetConversionValue();
else
XL_CURRETNT    =  ADC1_GetConversionValue();
if(channelcounter >= 10)
ADC1->CSR &= (uint8_t)(~ADC1_CSR_CH);
ADC1->CSR |= (uint8_t)(ADC1_CHANNEL_5);
channelcounter=0;
channel=5;
else
ADC1->CSR |= (uint8_t)(ADC1_CHANNEL_3);
channel=3;
ADC1_Cmd(ENABLE);
  return;
我不知道有什么问题,还望大家帮忙看看。
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-20 16:08 | 显示全部楼层
已经改好,犯了低级错误!
airwill 发表于 2013-5-20 16:35 | 显示全部楼层
以前我也用过单次扫描来处理一下不归并的模拟采样.
但最后发现还是放在一起, 用扫描方式更好.
软件简单, 也避免了采样通道的冲突和时序问题.
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-20 16:57 | 显示全部楼层
软件简单, 也 ...
但是我这个还是没法用扫描模式来处理。AIN0、AIN1 AIN2用的是GPIO的输出模式,所以没法用扫描模式了。是不是还是可以用扫描模式的?
airwill 发表于 2013-5-20 17:11 | 显示全部楼层
但是我这个还是没法用扫描模式来处理。AIN0、AIN1 AIN2用的是GPIO的输出模式,所以没法用扫描模式了。是 ...
AIN5和AIN3 也可以用扫描
cjhk 发表于 2013-5-20 20:20 | 显示全部楼层
ADC采样这一块   如果采样不准确   增加采样频率  同时降低传输波特率   应该会好一点   不知道你是怎么认为的
figo20042005 发表于 2013-6-15 11:07 | 显示全部楼层
已经改好,犯了低级错误!
请问LZ怎么改好的
lige0711 发表于 2013-10-24 17:04 | 显示全部楼层
软件简单, 也 ...
您好,多路采样程序怎么写啊,能给个例子吗,非常感谢!!我邮箱LIGE0711@qq.com
zoulinqi110 发表于 2014-5-22 11:05 | 显示全部楼层
AIN3没有初始化?
liuyang092 发表于 2015-10-13 16:57 | 显示全部楼层
你好 请问你这个多通道转换程序是怎么改好的 最近我也在写这样一个程序 想借鉴参考一下你的程序  谢谢啦  我QQ是675598721
