STM32多路采集ADC+DMA
2947|8
 楼主| hxb20122012 发表于 2013-6-3 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用是的STM32F103ZET6,同时使用ADC1的16个通道,ADC3的5个通道,都使用DMA来传输,问题:比如ADC1_CH0通道上的值保存到了Buffer[1],其他数据往后移,ADC1_CH15的数据出现在Buffer[0]上,更不可失意的的是,有是ADC1_CH0通道的值出现在Buffer[2]上,其他的往后移,ADC1_CH14,ADC1_CH15则出现在Buffer[0],Buffer[1]上。请大家是否有朋友也碰到过。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
logokfu + 1 我在107上还没有遇到这个问题
查看全部评分
airwill 发表于 2013-6-3 22:32 | 显示全部楼层
这个 ADC DMA 错位的问题, 我早在两年多前就发现和提出来了.
至今未能解决.
所以现在 1O3 上都避免使用 ADC 的 DMA .
 楼主| hxb20122012 发表于 2013-6-4 21:48 | 显示全部楼层
不知道版主的问题和我的是否一样,我的问题已经解决了。
总结:(1)一定要配置好ADC之后,才使能DMA
(2)ADC首先要进行默认初始化。
但现在又有新的问题,我在ADC3_CH4通道输入12MHz的正弦波之后,会干扰到ADC1_CH0,ADC1_CH15通道。求解!!!!!!!
pinghpu 发表于 2013-6-5 10:46 | 显示全部楼层
使用ADC多通道DMA时确实存在错位的问题,等待高手的解答。
logokfu 发表于 2013-6-5 11:45 | 显示全部楼层
(2) ...
什么叫  “一定要配置好ADC之后,才使能DMA”。可否上具体代码看看。
我是参考按照如下的官方的demo code做的,没有发现错位现象。我用F107
  1. /**
  2. *  Main program
  3. * @param None
  4. * @retval None
  5. */
  6. int main(void)
  7. {
  8. /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
  9. this is done through SystemInit() function which is called from startup
  10. file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
  11. To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
  12. system_stm32f10x.c file
  13. */
  14. /* System clocks configuration ---------------------------------------------*/
  15. RCC_Configuration();
  16. /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
  17. GPIO_Configuration();
  18. /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
  19. DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
  20. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
  21. DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADCConvertedValue;
  22. DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  23. DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  24. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  25. DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  26. DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  27. DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  28. DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  29. DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  30. DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  31. DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
  32. /* Enable DMA1 channel1 */
  33. DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
  34. /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
  35. ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  36. ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
  37. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  38. ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  39. ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  40. ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  41. ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  42. /* ADC1 regular channel14 configuration */
  43. ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
  44. /* Enable ADC1 DMA */
  45. ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
  46. /* Enable ADC1 */
  47. ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  48. /* Enable ADC1 reset calibration register */
  49. ADC_ResetCalibration(ADC1);
  50. /* Check the end of ADC1 reset calibration register */
  51. while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  52. /* Start ADC1 calibration */
  53. ADC_StartCalibration(ADC1);
  54. /* Check the end of ADC1 calibration */
  55. while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  56. /* Start ADC1 Software Conversion */
  57. ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  58. while (1)
  59. {
  60. }
  61. }
这个是我的完整的一个工程,调试通过,没有发现错位现象。
说明:  ADC1,8通道ADC采集,采用DMA1通道1传送数据,然后通过串口1 输出到超级终端
采用systick产生1ms时基,每隔100ms输出一次数据。
八通道ADC1_DMA_Printf.rar (1.69 MB, 下载次数: 115)
 楼主| hxb20122012 发表于 2013-6-5 16:38 | 显示全部楼层
官方例子是没有问题的!只是自己写着就会出问题,按着自己的思路,没有按照官方的来。
hawksabre 发表于 2013-6-5 19:00 | 显示全部楼层
不错   谢谢楼主的  共享资料   不错哦
拿起书本 发表于 2013-6-5 21:49 | 显示全部楼层
先收藏了这个重量级的资料,能提供一些实际工程案例最好了。
wago2008 发表于 2013-6-7 10:06 | 显示全部楼层
有没试过1us adc采样?就会发生错位,第一个数就不对了,用的自带的时钟14mhz。是太快了么,如果换时间长点就正常
