protel99se为什么将网络中的地默认成电源
3986|5
 楼主| shiguo 发表于 2008-10-30 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问大家个问题, 为什么我在加载网络表时连接地的元器件显示的都是+5V电源??
chunk 发表于 2008-10-31 11:31 | 显示全部楼层
你虽然放的图形符号确实是“GROUND”
可这个图形符号的属性里带一个NETLABEL,这个NETLABEL还是VCC吧?所以双击那些“接地”的符号看一下。
1978329 发表于 2008-10-31 12:57 | 显示全部楼层
属性标错了
liuh19670 发表于 2008-11-1 12:24 | 显示全部楼层
同意三楼
可能是你属性不对!一般网络导入是不会出现这种问题的
SHIGUO 发表于 2008-11-3 13:48 | 显示全部楼层
问题解决了,是因为我不小心将地与电源接到同一个点上。
sirtaoyuan 发表于 2008-11-12 11:20 | 显示全部楼层
改一下就可以了啥
