在以太网驱动底层改变TCP要发送的数据,只改了数据的值,没有改变数据的长度,可以正常的实现发送。
- void dev_send(void)
- if(uip_appdata[1]=='1')
- //uip_len = uip_len+1;
- //uip_buf[uip_len-1]='9';
- uip_appdata[1]='9'
- lzm_tcpchksum();//自己写的 IP TCP 校验和代码
- enc28j60Packet_len(uip_len);
- enc28j60Packet_data(uip_len, uip_buf);
- enc28j60Packet_Send();
但是,当我改变了数据的长度后,如下代码:
- uip_len = uip_len+1;
- uip_buf[uip_len-1]='9';
- //uip_appdata[1]='9'
这样就只能发送一次,成功的发送一次了,发不了第二次,不知道哪里出问题了呢???
抓包,发现了个问题额:
代码如下:
如果收到数据 "C229" 原样返回;
如果收到数据"C12"就把数据改为"C229"返回(这几就修改了数据的长度了)
我发送数据 "C229"正常返回"C229";如图片中的1、2所示;
发送"C12"第一次正常返回 "C229",但是后面会多一条单片机给PC机的包;(图片中的 3 所示)
然后我再点击发送,发现还可以发送数据"C12"出去,而且返回的数据包显示的是数据时9,但是没有显示在TCP客户端上;
这是我抓的新数据:
这是我的抓包工具 iptool,免安装的,可以用这个打开的额:https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTc4MjcwfDViZDBkZGVjfDEzNzExMDg3MzR8MTAxNjAzNXw1NjA3MzY%3D
这是利用UIP0.9代码弄的,结合单片机和ENC28J60进行的设计,ENC28J60的代码驱动是参考网络上的一些代码的,里面设置的好了初始化状态:自动填充/CRC等功能。我通过对修改后的数据重新进行校验和的计算,在没有改变数据长度的情况下是可以正常工作的。比如:C1222变为 C1223 C2354 等都是可以的,只要不改变长度;但是要是我改变了长度,如吧 C12 改变为了 C229 长度变长了1,那么可以成功的发送一次出去,第二次发送就出现问题了额····················
