[DCDC] 今天做了一个基于UC3843的DC-DC变换器发上来看看
5369|18
 楼主| yytda 发表于 2013-8-25 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几天电源版块有点冷清了,发个今天刚做好的变换器,用来给手机快速充电,具体参数如下,输入电压:9V以上,输出电压:6V,输出电流为1.5A,频率为190Khz,效率百分之七十。因为手里面场效应管不多了,所以就用13003开关三极管来代替场效应管了,这个变换器没有别的用途,就是接12V蓄电池给手机快速充电的。下面上两个图,一个电压,一个频率。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
不亦心 + 2 鼓励
查看全部评分
SBFX 发表于 2013-8-25 15:22 | 显示全部楼层
强呀 可以看到原理图不?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 谢谢支持
查看全部评分
BruceLone 发表于 2013-8-25 17:16 | 显示全部楼层
楼主能否分享一下原理图呀?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 这个真不好意思,做的时候没有用原理图.
查看全部评分
 楼主| yytda 发表于 2013-8-25 17:21 | 显示全部楼层
强呀 可以看到原理图不?
原理图在我心中,一边构想一边做板子
Siderlee 发表于 2013-8-25 17:55 | 显示全部楼层
GOD
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 神马都是浮云
查看全部评分
pyh921 发表于 2013-8-25 19:48 | 显示全部楼层
板子看起来挺奇怪的,是什么做的?自己切割的导电材料?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 覆铜板做的啊
查看全部评分
jjeemm77 发表于 2013-8-26 08:44 | 显示全部楼层
串联式开关电源!…
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 神马都是浮云
查看全部评分
xxiao6130 发表于 2013-8-26 09:19 | 显示全部楼层
不错!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| yytda 发表于 2013-8-26 09:19 | 显示全部楼层
这个电源的好处是负载调整率高,当负载电流增加时,电压不会跌落
不亦心 发表于 2013-8-26 09:39 | 显示全部楼层
做好保护,别故障的时候蓄电池直接灌过来了
板子走线不会是用胶带粘住腐蚀的吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yytda + 2 是涂上一层油漆腐蚀的,最后2分,分用完了.
查看全部评分
oneday45 发表于 2013-8-26 10:17 | 显示全部楼层
用这样的腐蚀方法还不如直接刀刻了呢。方方块块的,还美观些
st.you 发表于 2013-8-26 10:59 | 显示全部楼层
我以前自己做线路板,刚开始是用油漆画在覆铜板上,然后再放到双氧水+盐酸混合液里腐蚀。刀刻很费时,错了又没法修改,效果不如腐蚀方法的好。
oneday45 发表于 2013-8-26 11:09 | 显示全部楼层
我以前自己做线路板,刚开始是用油漆画在覆铜板上,然后再放到双氧水+盐酸混合液里腐蚀。刀刻很费时,错了 ...
其实刀刻是削出一条槽来,隔离电气的,错了就焊锡焊回去,比腐蚀快多了,而且美观。
lanchong1980 发表于 2013-8-26 11:43 | 显示全部楼层
兄弟 ,厉害啊,,平时没少喝牛奶啊
 楼主| yytda 发表于 2013-8-26 11:51 | 显示全部楼层
其实刀刻是削出一条槽来,隔离电气的,错了就焊锡焊回去,比腐蚀快多了,而且美观。 ...
刀刻似乎很费力气啊,用的什么刀?这么锋利?
szxgdz 发表于 2013-8-26 11:55 | 显示全部楼层
一起跟着学习
 楼主| yytda 发表于 2013-8-26 12:01 | 显示全部楼层
板子走线不会是用胶带粘住腐蚀的吧 ...
今天已经出现一次故障了,今天我给手机充电,发现不充电,测输出端电压,竟然从6V变成11V了,测3843的1脚,电压6.5V,说明反馈环路已经不起作用了,存在开路现象,换TL431,输出仍然11V,换光耦,电压恢复正常,但光耦平时是很不容易坏的,在这个板子上,这么容易就坏了,这肯定不是偶然,必有其它原因,换好光耦上电之后,用手摸光耦,发现温度迅速上升,于是断电,将3842的1脚跟电源地用3K电阻连接起来,让这个电阻分担一些电流,光耦不再发热了,下一步我打算弄一个过压保护电路,防止类似故障
不亦心 发表于 2013-8-26 12:41 | 显示全部楼层
今天已经出现一次故障了,今天我给手机充电,发现不充电,测输出端电压,竟然从6V变成11V了,测3843的1脚 ...
还好不是直接给电池充。。。
建议你还是先画原理图,分析好在搞呗
oneday45 发表于 2013-8-26 13:57 | 显示全部楼层
美工刀~~~很锋利的,钝了就掰掉一截。这种铜箔很薄的,轻松搞定。曾经看过一个日本的PCB电路板就是做成方块的,没有走成现在这种电路形式,就是整个PCB上划分出一块一块的长短大小方块。
szjosun 发表于 2013-10-27 10:52 | 显示全部楼层
看到你的这个板,让我想起以前用三氧化铁+小胶纸自己腐蚀PCB的情景,美好呀
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
