spartan6 的温度问题
4041|12
 楼主| snk12 发表于 2013-9-1 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
spartan6 的板卡, xc6slx45-i芯片,2片ddr3, 逻辑使用量在78%,  乘法器用光,cmt用光,2个mig,   block ram使用55%
运行5分钟温度居然飙到95度以上, 运行个1小时稳定在103-109度间, 我晕啊, 怎么这么热。
逻辑使用量降到40%时,大该温度可以稳定在80度。  电路和功能没什么问题,只是常时间工作在这个100度以上,那个背后的电阻都烤黄了,猴哥有什么办法降温么 ????
xpower analyzer:
Vccint       0.951A
Vccaux      0.234A
Vcco25      0.091A
Vcco15      0.476A
total power: 2.667W
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-1 18:20 | 显示全部楼层
45没有那么高的功耗吧。
按照2W多也不能那么热啊
 楼主| snk12 发表于 2013-9-1 18:34 | 显示全部楼层
45没有那么高的功耗吧。
按照2W多也不能那么热啊
这个xpowerplay里面不知道为什么,显示的逻辑占用量只有63%, bug, 但功耗基本根量出来的差不多?
这么多功耗,又这么热, 我用红外线枪测的, 稳定在100-108度间,  -I 工业级的,最高就110吧。 ddr3跑的是800Mhz,         如果烧个简单的程序进去, 芯片基本就没温度了。  还是逻辑用的太多了,
加散热片效果怎么样,不会还需要加风扇吧, 猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-1 19:45 | 显示全部楼层
功耗到25w+才需要主动散热
hjz07091982 发表于 2013-9-1 20:56 | 显示全部楼层
保持关注
drentsi 发表于 2013-9-2 20:48 | 显示全部楼层
功耗评估明显偏低,温度越高,keakage越大
FPGA温度高很正常,一般要加散热片,
超过2W必须加散热片
我试过10W的功耗,加大的北桥散热片都不行,1分钟就95度了,再加风扇,才降到75度
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-2 21:52 | 显示全部楼层
FPGA温度高很正常,一般要加散热片,
超过2W必须加散热片
我见过一个公司的要求,过了25w才加主动散热。
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-2 21:53 | 显示全部楼层
FPGA温度高很正常,一般要加散热片,
超过2W必须加散热片
具体这些东西,我也没碰过。
你的应该是实际工程中的应用,有参考意义
星星之火红 发表于 2013-9-2 22:19 | 显示全部楼层
温度高,必须散热片啊
或者风扇啊
 楼主| snk12 发表于 2013-9-3 11:58 | 显示全部楼层
FPGA温度高很正常,一般要加散热片,
超过2W必须加散热片
ok, tks, 先加个散热片看看
OverMountain 发表于 2013-9-4 08:54 | 显示全部楼层
我们用的spartan6也是很热,感觉只要逻辑稍微复杂点,带ddr的都很热,我们一块板子上用4片,手靠近感觉热乎乎的,16,25,45,75,都用过,感觉是spartan6的通病。
lvyunhua 发表于 2020-5-8 15:23 | 显示全部楼层
不知道楼主加了散热片 有没有解决散热的问题,我现在也碰到这样的问题,我的板子比较小,使用的spartan7,加了散热片片内温度还显示有80度左右。
