[培训信息] DLP拼接大屏幕维护保养常识
1513|0
 楼主| meiping520 发表于 2013-9-11 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DLP大屏幕拼接技术一般应用在大型的指挥中心系统,多方远程视会议。如此重要的场合不容得出现突然的机器故障等意外情况的发生。所以说定期对DLP大屏幕投影显示系统维护保养是有必要的。
  一、大屏幕光学设备出现故障和灯泡使用寿命缩短原因分析
  1、大屏幕光学设备表面进风口过虑网未及时清洗。
  2、外界凉风不能完全进入机器内部,直接影响大屏幕光学设备内部散热。
  3、即使能对大屏幕光学设备进风口做及时清洗,但由于大屏幕光学设备本身散热需要,从进风口随空气带入部分灰尘,时间一长,大屏幕光学设备内部将聚集大量灰尘。导致大屏幕光学设备散热风扇转速减慢,影响大屏幕光学设备内部散热。
  4、光路上聚集灰尘,投影机亮度大打折扣,图像模糊,也影响到投影机光学组件的自身散热,造成光学组件(液晶板、偏光板等)损坏。
  5、用户非正确操作,如关闭大屏幕光学设备后直接切断投影机电源。
  二、如何对大屏幕光学设备做定期维护保养
  1、将大屏幕光学设备放到易通风处环境下,提高大屏幕光学设备灯泡使用寿命。
  2、定期对大屏幕光学设备做全面清洁处理,可提高大屏幕显示系统的亮度和对比度(提高10%到30%)。
  3、当气温很低,会影响了户外大屏的正常使用,一般低于零下30摄氏度的情况下,建议暂时停止使用。当然采取其他措施如在箱体内安装空调等,也可保证正常使用。
  4、注意日常光学部件(色轮,液晶板、偏光板,镜片等)维护,防止提前老化。
  5、如果DLP拼接墙发生故障,请及时联系厂家。
    本文来自美屏电子mebbin.com
