关于eeprom AT24C64数据写入问题
10784|12
 楼主| kin0001 发表于 2013-9-20 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首次使用AT24C64的TWI总线读取数据,遇到一个问题,想请大家帮忙解答一下;
mcu:ATmega324pa;
eeprom:at24c64;
举个例子:
向eep24C64连续写入20个数据;然后读取这20个数据;比如写入数据为A1A2A3A4A5B1B2B3B4B5
如果首地址为0x0080的话,读去出来的数据是对的;
如果首地址为0x0090的话,读出来的数据只有16个数据是对的(16-0=16,0x00A0地址后的数据不正确
如果首地址为0x0084的话,读出来的数据也是对的;
如果首地址为0x0094的话,读出来的术只有12个数据是对的(16-4=12;
后发现是数据写入出现了问题
总结就是:
如果低八位地址的高4位为偶数,20个数据写入都正常;
如果低八位地址的高4位为奇数,20个数据部分写入不正常;
另外,我的程序是没有对TWI状态进行检查的,不知道这样做会不会有影响
以下是源程序:
void TWIStartFun(void)                                               //启动
   TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTA);
   while(!(TWCR&(1<<TWINT)))
      continue;
void TWIWriteByteFun(unsigned char TWIData)            //写操作
    TWDR=TWIData;
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
        continue;
unsigned char TWIReadByteFun(unsigned char N_ACK)  //读操作
    TWCR=N_ACK;
        continue;
    return(TWDR);
//写入N字节数据
void WriteNByteFun(unsigned char SLA_W,unsigned int Address,unsigned char DataNum,unsigned char *TWIDataPoi)
    TWIStartFun();
    TWIWriteByteFun(SLA_W);                                           //器件写地址
    if(SLA_W!=PCFSLA_W)
        TWIWriteByteFun(Address>>8);                               //器件地址高8位(eep24c64)
    TWIWriteByteFun(Address);                                         //器件地址
    for(;DataNum!=0x00;DataNum--)
        TWIWriteByteFun(*TWIDataPoi++);
    TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);           //结束
    if(SLA_W!=PCFSLA_W)
//读N字节数据
void ReadNByteFun(unsigned char SLA_R,unsigned int Address,unsigned char DataNum,unsigned char *TWIDataPoi)
    TWIStartFun();
    TWIWriteByteFun(SLA_R-1);                                      //器件写地址
    if(SLA_R!=PCFSLA_R)
        TWIWriteByteFun(Address>>8);                            //地址高8位
    TWIWriteByteFun(Address);                                      //地址低8位
    TWIStartFun();
    TWIWriteByteFun(SLA_R);                                        //器件读地址
    if(DataNum>0x01)
        do
             *TWIDataPoi++=TWIReadByteFun((1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA));
         }while(--DataNum>0x01);
    *TWIDataPoi=TWIReadByteFun((1<<TWINT)|(1<<TWEN)); //接收最后一个数据
lyjian 发表于 2013-9-20 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
你没搞懂页写的要求。
自己认真看看规格书。
linqing171 发表于 2013-9-21 07:59 | 显示全部楼层
看手册,EEPROM里面是按页存储的。
EEPROM的写入时间很长,所以有个缓存,可以保存最多一页的数据。
你是跨页了,就回环了。
从0x94写16个,会写入0x94 0x95 ... 0x9F , 0x80 ,0x81 ,0x82, 0x83 地址。业内回环。
仔细看一下datasheet
NE5532 发表于 2013-9-21 08:35 | 显示全部楼层
亲,E2要分页的,搞硬件要先看数据手册,别瞎整。
lzqxs89 发表于 2013-9-21 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
数据手册虽然很麻烦但是确实很重要哦!
lirunze 发表于 2013-9-21 09:11 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| kin0001 发表于 2013-9-21 09:29 | 显示全部楼层
,原来是这样子的,英文不太好,所以下载了个中文的,但没有提到页写这项,感谢各位的回答
NE5532 发表于 2013-9-21 10:03 | 显示全部楼层
,原来是这样子的,英文不太好,所以下载了个中文的,但没有提到页写这项,感谢各位的回答 ...
搞电子,英文不好就别搞了(过四级不叫英语好,我也没过四级)。电子世界只有2种语言:英语和日语,中文的没有!
 楼主| kin0001 发表于 2013-10-2 20:27 | 显示全部楼层
这几天太忙了,忘结贴了,分就给第一位吧
zxm19820916 发表于 2016-8-22 22:42 | 显示全部楼层
我用stm32访问at24c64,也碰到一个问题,看来是和地址有关,datasheet没有仔细看。晕。
3htech 发表于 2016-8-23 10:08 | 显示全部楼层
可以参考一下。这套代码是比较老的了。
https://bbs.21ic.com/icview-370014-1-1.html
下面是最新的代码,不依赖单片机类型,移植方便。
datouyuan 发表于 2016-8-24 17:56 | 显示全部楼层
可以参考一下。这套代码是比较老的了。
看了下你的帖子,不错.
18555213691 发表于 2022-5-6 16:45 | 显示全部楼层
可以参考一下。这套代码是比较老的了。
讲解的很细致
