[PCB] 关于AD license 的问题,求助
31009|17
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-16 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Your License is already used on computer "lht" using product "Altium Designer Summer 09-Complete。每次用的时候都是会弹出这样的提示框,有点烦。我知道有一种方法断网,但是这个貌似不好玩。求高手们一个可以彻底解决的办法……
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-16 10:00 | 显示全部楼层
:L
ldw2013 发表于 2013-10-16 23:45 | 显示全部楼层
貌似在一个局域网内两个电脑的AD9使用了同样的License。你从新换一个License试试!
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-17 08:13 | 显示全部楼层
貌似在一个局域网内两个电脑的AD9使用了同样的License。你从新换一个License试试! ...
不管是AD9还是AD10还是AD6貌似用的是同一个**密钥,这三版本个在同一个局域网license都相互影响,我用的10版还是会影响到6.9版.网上的license都是一样的,这招我试过,不行!
Dick00 发表于 2013-10-17 08:20 | 显示全部楼层
我记得有个一个改了这个BUG的Licence来着,你试试看,或许可以的,在网上搜搜。
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-17 13:57 | 显示全部楼层
我记得有个一个改了这个BUG的Licence来着,你试试看,或许可以的,在网上搜搜。 ...
好像搜不到BUG的licence,:(
cuitian 发表于 2013-10-18 08:19 | 显示全部楼层
生成协议文件的时候,把那“SerialNumber=0000000”改成“0000100”试试
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-18 11:56 | 显示全部楼层
按照你的方法改过之后,还是会弹出警告……
cuitian 发表于 2013-10-18 19:54 | 显示全部楼层
对,是会弹出警告,不用理,那应该是联网不成功的警告,咱用的是盗版软件,总有一定缺陷,但不影响软件使用,那个警告可以通过设置取消。
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-19 08:10 | 显示全部楼层
对,是会弹出警告,不用理,那应该是联网不成功的警告,咱用的是盗版软件,总有一定缺陷,但不影响软件使用 ...
我搜了,好像不能设置取消!还是会弹出Your License is already used on computer "lht" using product "Altium Designer Summer 09-Complete之类的话。你的方法是什么?
cuitian 发表于 2013-10-19 08:39 | 显示全部楼层
我当时弹出的警告不是这个警告,我那是联网不成功的警告,不一样。这我就不知道了
 楼主| 单片机学习123 发表于 2013-10-19 08:57 | 显示全部楼层
我当时弹出的警告不是这个警告,我那是联网不成功的警告,不一样。这我就不知道了 ...
:),好吧!还是要谢谢你
yhs0717 发表于 2014-3-5 11:45 | 显示全部楼层
就在"Add Standalone License file "上面有个“standalone-offline”,下面有几个license,你把那个状态为invalid删了,重启如果还有继续删除,我删了好几次才成功!
liveinwater 发表于 2016-3-15 11:19 | 显示全部楼层
就在"Add Standalone License file "上面有个“standalone-offline”,下面有几个license, ...
果然有用哎!删除了invalid的那个license之后,重新加载了一遍新的license,状态就显示是“OK”了。试了几次不会再弹出error warning~
Cvdog 发表于 2016-11-22 20:08 | 显示全部楼层
可以试下这附件的 .alf 文件。
一叶知秋~ 发表于 2017-2-14 18:22 | 显示全部楼层
**方法:
1.运行AD10KeyGen,点击“打开模板”,加载license.ini,如想修改注册名,只需修改:
TransactorName=Your Name
其中Your Name用你自己的名字替换,其它参数在单机版的情况下无需修改;
2.点击“生成协议”,保存生成的alf文件(文件名任意,如“jack ”),并将其放到你的安装目录下;
3.将patch.exe放到你的安装目录下,运行patch,对安装目录下的dxp.exe文件补丁,注意运行**时软件没有运行;
4.启动DXP,运行菜单DXP->My Account,点击Add Standalone License file,加载前面生成的license(.alf)文件后即能正常使用了。
注意:
1.局域网内用同一license不再提示冲突
2.仅供学习研究使用,勿用于非法用途。这样就不会局域网ID冲突问题
chen468859 发表于 2017-2-21 11:41 | 显示全部楼层
同一个局域网内,有人和你使用同一个license
dingyanrong 发表于 2017-9-5 10:52 | 显示全部楼层
厉害,谢谢分享
