基于msp430f149的TC35的使用问题,发不出短信,求用过的大神指导。
2130|14
 楼主| menzhulaok 发表于 2013-10-28 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用TC35发短信,一开始用51学的,51的TX、RX可以与TC35直接相连。学习了一个星期打电话没问题了,但是要发短信就麻烦了。用51有时候能发出去,有时候发不出去。使用430就完了,淘宝说必须通过两个232转化电平才能正常使用,但我用两个232试了还是不行。串口调试显示AT指令没问题,不知道哪儿出了毛病,求大神指导啊!!!
分数好商量。。。
 楼主| menzhulaok 发表于 2013-10-28 16:26 | 显示全部楼层
在线等,求帮助啊!
dirtwillfly 发表于 2013-10-28 18:48 | 显示全部楼层
没玩过TC35。能上个原理图看看嘛?
一般只要电平转换成兼容的就行啊,时序正确就能正常操作
 楼主| menzhulaok 发表于 2013-10-28 20:07 | 显示全部楼层
没玩过TC35。能上个原理图看看嘛?
一般只要电平转换成兼容的就行啊,时序正确就能正常操作 ...
就是这方面遇到了问题,430单片机的UTXD0,URXD0与TC35模块直接相连就没有反应,但用51的单片机这样连就有反应,不知道为什么。
568581185 发表于 2013-10-28 20:23 | 显示全部楼层
是不是因为430单片机是3.3V输出的啊?
直接加两个非门转换一下信号,或者三极管转换下,转换为5V的啊。
dirtwillfly 发表于 2013-10-28 20:43 | 显示全部楼层
就是这方面遇到了问题,430单片机的UTXD0,URXD0与TC35模块直接相连就没有反应,但用51的单片机这样连就 ...
用示波器或者逻辑分析仪看过时序吗?
建议楼主把电路图和程序传上来,更容易找到问题的原因。
firstblood 发表于 2013-10-29 23:02 | 显示全部楼层
这个是电平不匹配的,5V与3.3V的电平整不到一块的,需要加一个电平转换芯片的吧
kkzz 发表于 2013-10-31 21:51 | 显示全部楼层
程序应该不对吧?
加上转换电平试试的。
pmp 发表于 2013-11-1 17:59 | 显示全部楼层
串口配置正确么?
连个点评识别可能也有问题的 。
xuan309170083 发表于 2013-11-4 21:27 | 显示全部楼层
楼主是直接拿51的TX,RX去连TC35上的TX和RX端的?难道不用转换电平么?
51的是5V,TC35的是3.3V吧,这两者能够直连???
dirtwillfly 发表于 2013-11-7 10:26 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?
banalmaster 发表于 2013-11-7 10:54 | 显示全部楼层
如果直接和单片机通信的话,是不需要232电平转换的,但是需要cmos与TTL电平的转换。
TC35的18脚RXD、19脚TXD为TTL的串口通讯脚,而MSP430的串口引脚为CMOS电平。因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需要电平的转换。
所以你可能需要在串口之间添加电平转换芯片。
当然还有一种可能:那就是,代码有问题
