[Kinetis] 关于Kinetis KL2x官方串口例程的疑问
3538|13
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-6 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个例子能运行吗?
https://bbs.21ic.com/icview-658940-1-1.html
怎么我运行的printf不能输出。 我看里边的文档有输出,难道我设置得不对。
我是直接烧录例子里边的代码呀?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-7 08:49 | 显示全部楼层
请问楼主使用的硬件平台是FRDM-KL25Z 还是TWR-KL25Z48M
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-7 09:45 | 显示全部楼层
请问楼主使用的硬件平台是FRDM-KL25Z 还是TWR-KL25Z48M?
FRDM-KL26Z ,端口改成uart0的PDT6和PDT7.
kl25_sc_rev10_uart0.rar (2.86 MB, 下载次数: 8)
收发数据都正常,就是printf输出为空,这个程序每运行一遍就会输出一行空格并且换行。
难道KL25和KL26寄存器组不兼容?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-7 10:04 | 显示全部楼层
FRDM-KL26Z开发板在飞思卡尔官网上是有提供例程包的。
你可以点击以下网址,下载FRDM-KL26Z_SC
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL26Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab&uc=true&lang_cd=zh-Hans
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-7 10:11 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Robin
这个工程里压根就没添加fputc之类的重定向,能串口打印?
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-7 10:35 | 显示全部楼层
你可以点击以下网址,下载FRDM-KL26Z_SC。
http:// ...
我随便烧录了个helloworld, 是一样的,printf没输出。
看来我只有重载fputc和fgetc了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-7 11:00 | 显示全部楼层
看来我只有重载fputc和fgetc了。 ...
稍等 我去拿块KL26的开发板测试一下
估计只能用你们的调试器 才有输出。我用的J-LINK直接下载的。  发表于 2014-3-9 00:17
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-10 09:58 | 显示全部楼层
kl26的例程,配置到uart0也没输出呀。
#define TERM_PORT_NUM       0
#define TERM_PIN_PORT       PORTD_BASE_PTR
#define TERM_RX_PIN         6
#define TERM_TX_PIN         7
#define TERM_MUX_ALT        2
#define TERMINAL_BAUD       9600
#undef  HW_FLOW_CONTROL
@FSL_TICS_Robin  试了没,我现在自己弄个个uart0_putstr。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-10 10:04 | 显示全部楼层
sorry
手头没有FRDM-KL26Z开发板,我去看看例程包中程序
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-10 10:24 | 显示全部楼层
不清楚楼主使用的是哪种编译环境,如果是IAR的话可以参考一下这篇帖子:解放串口之重定向printf输出到IAR虚拟终端https://community.freescale.com/docs/DOC-98502看能否在IAR的虚拟终端上看到printf输出的数据?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-14 11:01 | 显示全部楼层
最近部门申请了一块FRDM-KL26Z开发板,我测了一下hello world工程是能够输出串口信息的。
platforms文件夹下的freedom.h中TERM_PORT_NUM就默认定义到了OpenSDA虚拟串口上。
如果你有FRDM-KL26Z开发板,可以使用OpenSDA调试一下。
 楼主| dong_abc 发表于 2014-3-14 13:03 | 显示全部楼层
platforms文件 ...
谢谢,我是刚接手别人的工程。他的内核文件版本比较混乱。串口设置不能生效。暂时不去管它了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-17 14:10 | 显示全部楼层
楼主你好,不知此问题是否已经得到解决?
如果问题尚未解决,你可以继续在此贴中提问。
如果问题已经解决,请按照https://bbs.21ic.com/icview-692566-1-1.html帖子描述操作结贴。
谢谢配合
denghaibo 发表于 2015-8-10 16:57 | 显示全部楼层
#define debug_printf(x, ...) do {} while (false)
我在下载的例程包里看到有这个,不知道是不是这个原因,很明显是一个空函数
个人签名:此id已冬眠...
43
