[Kinetis] freescale芯片都有一个Embedded Software and Motor Control Library
2780|9
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-22 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-3-22 22-03-13.jpg 复杂的freeacale芯片都有一个Embedded Software and Motor Control Library 库。kinetis也不例外。我下了好多芯片的,其文件是完整的。但是唯独的kinetis版本的,解压后,缺少lib库文件。这种情况向谁反应?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-24 11:21 | 显示全部楼层
楼主你好
我刚在飞思卡尔官网上下载了你提到的电机库,的确是有这个问题。
你可以参考这篇 飞思卡尔申请样片与购买的论坛VIP通道开通了,小伙伴速来! 帖子中流程,提交一个技术服务请求以反映官网上存在的问题。
如果你尚未注册飞思卡尔官网账号,请先点击注册按钮完成注册。
如果已经注册飞思卡尔官网账号,可以直接点击申请SR按钮提交技术服务请求。
建议你使用英文描述一下问题,以便国内外工程师都能够帮助到您。
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-24 11:56 | 显示全部楼层
楼主你好
你可以参考这篇 飞思卡尔申请样 ...
晕,帮我反映一下啊。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-26 10:10 | 显示全部楼层
晕,帮我反映一下啊。
你下载的这个应该是老版本的压缩包,在2013年8月份的时候飞思卡尔官网又推出了一个Advanced Control Library for Cortex-M4 Core
你可以在以下链接下载CM4_MMCLIBCORTEXM4_ACLIB
在CORTEXM4_ACLIB的安装路径下,可以找到IAR\Keil\CW三种编译环境的库文件。
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FSLESL&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-26 12:31 | 显示全部楼层
你下载的这个应该是老版本的压缩包,在2013年8月份的时候飞思卡尔官网又推出了一个Advanced Control Libra ...
我下载的是2014- JAN-06的包,这是老版本的?你看我的图片啊。
ACLIB 与MMCLIB不是同一个库吧? 我知道ACLIB中有lib文件,但是MMCLIB中没有LIB文件。
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-26 12:34 | 显示全部楼层
那个CM4_MMCLIB只有400多K,你再看一下其它的芯片的MMCLIB,有几M大小。 明显的CM4_MMCLIB少文件嘛。
要么就不要提供库,提供库了还不是完整的,真是无语。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-3-26 14:31 | 显示全部楼层
sorry
请下载附件 CM4_MMCLIB_r1.0.exe (2.88 MB, 下载次数: 33)
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-26 20:51 | 显示全部楼层
sorry
请下载附件
谢谢,这个是完整的。
jd972594 发表于 2014-3-28 16:26 | 显示全部楼层
Embedded Software and Motor Control 库,这名字听上去就很牛的样子。
收藏了;P
 楼主| dongshan 发表于 2014-3-29 12:23 | 显示全部楼层
收藏了
我只是需要里面的反正切函数。
